Как определить пролет перекрытия в каркасном здании?
Обратимся к терминам предельные прогибы в таблице рассчитаны как отношение перемещения к точкам закрепления рассматриваемой конструкции.
Таким образом, (см. картинку) прогиб f1 будет сравниваться как 1/2** диагоналей; Предельный прогиб на грани плиты (f2) будет определяться как 1/200 линейного размера между колоннами (6м в общем случае); Предельный прогиб f3=f1-f2 так же будет рассматриваться как 1/200 линейного размера между колоннами. Поясню логику: вы вырезаете из плиты в произвольном (любом) направлении балочку, и прогиб этой балки должен укладываться в нормативы. 1. Если вы вырезаете балку по красным линиям (f2) то ее длина будет 6 метров. 2. если вы вырезаете зеленую балку, то ее ОПОРЫ уже получили перемещения (на величину f2) и тогда ее длина будет 6м, прогиб ее будет f3, (а f1 будет абстрактным абсолютным перемещением центра балки, и эту цифру никуда не пришить, ведь опоры воображаемой балки могут получить смещения от, например, осадок основания, что тоже никак не учитывается при прогибах) 3. Если вырезаем балку синюю, то у нее самый большой прогиб -- f1, но и сама балка получается самой длинной. Вот и смотрите какой случай самый плохой для вас в соответствии с таблицей. А ГК не прав! Иначе получается ситуация, когда плита по прогибу не проходит, а точно такая же балка -- прошла бы. |
Парфенон ..."очень слабая выпуклая кривизна горизонтальных линий стилобата и антаблемента, а также незаметные наклоны колонн внутрь и к центру здания исключают всякий элемент геометрической сухости, придавая архитектурному облику здания изумительную жизненность и органичность. Эти легкие отступления от геометрической точности были результатом продуманного расчета. Центральная часть фасада, увенчанного фронтоном, зрительно давит на колонны и стилобат с большей силой, чем боковые стороны фасада, совершенно прямая горизонтальная линия основания храма казалась бы зрителю слегка прогнутой. " а ведь у этого Гипа глаз архитектора , да
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
6000/200=30мм
8200/210=39мм мы же говорим об ограничении прогиба? По линии в створе колонн прогиб д.б. не более 30мм, по диагонали - не более 39мм Хотя опять таки если смотреть со стороны колонн на "пузырь" в центре ячейки, то он явно будет вне допуска ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Добрый день?
Подскажите сколько пролетов. Имеется каркасное здании с ж.б. колоннами. На колонны опираются балки поверх которых плиты. Кранов нет. Под балками стен нет, а расстояние по осям между стен здания и колоннами с балками 1,5 и 6м, Длина цеха 18м. |
Чем заменить несущие перегородки и перекрытия в здании старого фонда на уровне 1 и 2 этажа с возможностью объединения внутреннего пространства с дворовой территорией? | archi-r | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.05.2016 14:48 |
Устройство вентилируемых фасадов на каркасном здании (ж/б колонны) | FRAER | Железобетонные конструкции | 23 | 07.02.2014 11:32 |
не могу нигде найти расчет плиты перекрытия в системе куб 2.5 | Annyshka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.04.2011 14:25 |
Примыкание перекрытия в каркасном здании к самонесущей кирпичной стене в сейсмичном районе | nas3kat | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 25.03.2011 12:04 |
