Задание коэффициентов расчетной длины в Лира Сапр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание коэффициентов расчетной длины в Лира Сапр
Непрочитано 01.07.2017, 15:29 #1
dsmeneger
Приветствую уважаемые проектировщики!
Мне нужна помощь. Кто нибудь объясните пожалуйста мне подробно как правильно задавать в дополнительных параметрах расчетные длины, их коэффициенты. Не могу разобраться как их вообще выбирать. Интересуют коэффициенты как по металлу так и по жб. По каким таблицам? Еще один вопрос, как правильно смоделировать расчетную схему ростверка для подбора арматуры? Не понятно как задать схему чтобы получился результат с учетом деформации грунта бод сваями
Непрочитано 03.07.2017, 08:36
1 | #2
SkyFly
Читайте СП 16.13330.2011, там есть глава посвященная расчетным длинам. ростверк моделируйте стержнем или пластинами (если лента), пластинами (если плита).
Не благодарите.
SkyFly вне форума
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? Romashkin Металлические конструкции 11 03.02.2017 08:00
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Задание нагрузок на стенки резервуара в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 18.10.2015 12:16
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) gdetovkrymu@bk.ru Лира / Лира-САПР 3 26.01.2015 09:38
