Можно ли вход в машинное отделение делать через кровлю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли вход в машинное отделение делать через кровлю?
Непрочитано 03.07.2017, 06:51 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Здравствуйте! Можно ли вход в машинное отделение делать через кровлю? Не нашла нормы, что нельзя. Но руководство мое переживает, что будут переделки при сдаче дома большие и просит найти норму, что точно можно))
Я не архитектор, но все, что было в проекте ранее, пришлось переделывать, так как там эти вопросы были не решены (Н-р: разница в отметках есть, дверной проем есть, а лестницу расположить негде)
И нужно ли в том месте, где человек будет идти по кровле ко входу в машинное отделение, делать эксплуатируемую кровлю?
Планы и разрезы прилагаю.
Заранее всем спасибо!
ID:	190465  Нажмите на изображение для увеличения
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Непрочитано 03.07.2017, 11:56
2 | #2
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Да, можно. Стандартное решение, Вы правильно сказали - нет запрещающих норм.
Нужно. Согласно СП.17.13330.2011 п.5.19 На кровлях, где требуется обслуживание размещенного на них оборудования (крышные вентиляторы и т.п.), должны быть предусмотрены ходовые дорожки и площадки вокруг оборудования из материалов по 5.18. На кровлях, где требуется только ее обслуживание, допускается применение ходовых дорожек из дерева, резиновых плиток или полимерных рулонных материалов. Ходовые дорожки не должны препятствовать отводу воды с кровли; для этого в них должны быть предусмотрены каналы или снизу - дренажный материал.
5.18 Защитный слой эксплуатируемых кровель (тип К-3, приложение Г) должен быть плитным или монолитным из негорючих материалов НГ с маркой по морозостойкости не менее 100, толщиной не менее 30 мм и прочностью, определяемой расчетом на нагрузки в соответствии с СП 20.13330, а при травяном покрове - почвенным. В монолитном защитном слое эксплуатируемых кровель должны быть предусмотрены не более чем через 1,5 м во взаимно-перпендикулярных направлениях температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, заполняемые герметизирующими мастиками.
Еще обратите внимание на соответствие Вашего машинного требованиям ГОСТ Р 53780-2010: п.5.3.3.4 в части направления открывания двери, п.5.3.2.2 в части устройства площадок перед входом в машинное и лестниц. выход из ЛК на кровлю с нарушением п7.6 Сп4.13130.2013 в части отсутствия площадки перед дверью
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 03:15
Саразан
ПТО, ОКС
ale1776, Спасибо Вам огромное, исправила!!!
Саразан вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 00:24
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Тут есть один прикол. Связно с тем, что если кровля эксплуатируемая, то и пожарно-техническая высота здания считается уже по-другому. Как известно, пожарно-техническая высота здания влияет на решения по подъезду пожарных автомобилей (расстояние от фасада до внутреннего края проезда, ширина проезда), по устройству лифтов для пожарных подразделений и т.д., вплоть до СТУ (если высота здания превысит 75 м).
fadeaway вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 01:03
BYT
Саразан
Все входы, выходы, лазы, смотровые окна и т.д. в любое помещение помимо норм должны отвечать здравому смыслу. А именно: все необходимые проёмы должны обеспечивать возможность эвакуации людей в случае необходимости. Машинное помещение - это помещение с приводом и с силовым электрическим оборудованием, что соответствующим образом отражает требование к безопасности.
Так же проёмы машинного помещения будут использоваться в условиях монтажа, ремонта, демонтажа и т.д.
Все нормы пишутся одинаково - исходя из требований функционирования, а не только чтобы экспертизу удивляли проектировщики.
Последний раз редактировалось BYT, 10.07.2017 в 05:08.
BYT вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 10:14
| 1 #6
ale1776
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
А вот это вообще мутный вопрос...
Согласно термину в СП17.13330.2011 (а других определений по сути нет, кроме ГОСТ Р 56026-2014, но там слово в слово):
"Специально оборудованная защитным слоем (рабочим настилом) кровля, рассчитанная на пребывание на ней людей, размещения оборудования, транспорта и т.п."
Ну про размещение автотранспорта - это ладно, это очевидно.
Про пребывание людей - а что есть пребывание? Про постоянное - не то, а просто определение пребывания я не знаю. Дворник, очищающий снег пребывание? Пожалуй, да. Монтажник ОВ, который должен раз в год производить осмотр вентиляторов ДУ пребывает на кровле? Пожалуй.... Или пребывание, это все-таки когда есть какая-либо проектная функция? Например, площадка ресторана на кровле, или смотровые площадки.
Далее, размещение оборудования. Что есть оборудование терминов много, возьмем к примеру из ГОСТ Р 21.1101-2013:
"Технологическое оборудование (машины, аппараты, механизмы, грузоподъемные и другие технические средства, обеспечивающие соответствующий технологический процесс), а также инженерное оборудование зданий и сооружений, обеспечивающее безопасные и благоприятные условия для жизнедеятельности людей."
При этом согласно СП4.13130.2013 инженерное оборудование - Система приборов, аппаратов, машин и коммуникаций, обеспечивающая подачу и отвод жидкостей, газов, электроэнергии (водопроводное, газопроводное, отопительное, электрическое, канализационное, вентиляционное оборудование и т.п.).
То есть под этот термин попадают почти все от агрегатов лифтов, до банальных продухов канализации, антенн телевидения и дефлекторов, я уже не говорю про более серьезные аппараты типа приточных или вытяжных вентиляторов.
Таким образом, под понятие эксплуатируемая кровля попадает практическая любая кровля если следовать сугубо букве закона (покажите мне кровлю, где нет антенны, например). Но это маразм, ИМХО. В практике отталкиваюсь от функционального принципа, если на кровле есть какое-либо функциональное использование отличное от ограждения последнего этажа и инженерно-технического назначения. Проблем пока не было (в том числе здания с отметкой подоконника последнего этажа от земли +74,980 без всяких СТУ), но шаткость позиции есть, конечно
ale1776 вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 11:01
| 1 #7
иваниваныч
Надо разделять понятия ходовых дорожек и эксплуатируемой кровли как таковой. П.5.19 СП.17.13330.2011 требует конструкцию ходовых дорожек выполнять по п.5.18, не более того. Это совсем не значит, что при наличии площадок для оборудования и ходовых дорожек вся кровля станет эксплуатируемой.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 11:10
ale1776
иваниваныч, а разверните свою мысль в контексте определения эксплуатируемой кровли по Сп17.13330.2011
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Или как и у меня субъективное мнение?
По поводу отсутствия равенства между дорожками и экспл. кровлей -согласен, причем абсолютно
fadeaway, поднял очень важную тему, в принципе (точка исчисления высоты здания). Можно не слабо попасть на несовпадении мнений
ale1776 вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 13:23
1 | 1 #9
иваниваныч
Именно . Субъективное мнение, основанное на прохождении разных экспертиз и здравом смысле. А другого мнения (кроме субъективного) тут и быть не может, потому как определение только одно, в СП17.13330.2011, а под него можно подтянуть почти любую кровлю. Это один из многочисленных ляпов в нашей НТД. Понятие оборудования можно трактовать очень широко, даже вшивый аэратор на коттедже можно уже считать оборудованием. Стойка сотовой связи на кровле - оборудование несомненное. Система электроподогрева кровли - тоже. А уж вентиляторы подпора, дымоудаления почти на 90% кровель есть. Да и просто вентсистемы в крышном исполнении (особенно при реконструкции, когда некуда впихнуть венткамеры).
Непрочитано 10.07.2017, 22:01
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Время от времени от знакомых доносятся отголоски требований ГАСН по обеспечению эвакуации из отдельно расположенного на кровле машинного помещения/чиллерной и т.д. по ФЗ. При этом, требуют выходы не просто на эксплуатируемую кровлю, а ещё и далее на лестницы 3-го типа на 16-этажных зданиях. Направляют на повторку. Если узнаю, как отделываются от таких требований, то обязательно поделюсь.
fadeaway вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 00:17
BYT
Я бы такие помещения делал легко разбираемыми. Т.е. не монолитными.
BYT вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 13:06
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
В прошлом году до чиллерной из сэндвич-панелей на кровле торгового центра докопались
fadeaway вне форума
Можно ли делать уклоны пандусов в 8%? Arisrtarh Архитектура 26 01.07.2015 11:00
(command "-refedit" ... Можно ли указать вхождение не через точку ? Yura Agafonov Программирование 11 23.09.2014 16:06
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Можно устраивать выход их технического подполья через лестничную клетку в 5-этажном жилом доме? Gilmiyarova_Tatyna Архитектура 4 16.04.2014 16:11
Можно ли делать бесчердачную гладкую (рулонную) кровлю с горючим утеплителем? Португалец Прочее. Архитектура и строительство 7 16.08.2009 18:32
