Как построить откос до существующей подошвы Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как построить откос до существующей подошвы Civil 3D
Непрочитано 04.07.2017, 09:33 #1
ganin
Добрый день,
обращаюсь с вопросом
как в civil 3d построить откос до существующей подошвы?
построил по сущ. подошве характерку с отметками
подскажите конструкцию откосу в которой эту характерку можно указать в качестве цели
или какой другой способ для решения проблемы
заранее спасибо)
Непрочитано 04.07.2017, 11:06
1 | #2
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Слишком общий вопрос.
Откос до сущ. поверхности можно построить как элементами конструкции коридора, так и профилированием.
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 11:14
ganin
от края обочины проектной дороги нужно ткнуться откосом именно в подошву существующего откоса, чтоб проектный откос заканчивался там где существующий
предпочтительно элементом конструкции
ganin вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 17:12
Neznayka
а если с ваших краев обочины и подошвы повыуживать по характерной линии. и из этих линий сделать поверхность
Neznayka вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 20:16
griha
присоедините к обочине звено стандартное по откосу и ширине в качестве цели задайте характенку по подошве( по ширине и по высоте) в этом случае откос закончиться там где вам надо.
griha вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 11:31
durasovartyom
Добрый день, ganin.
Проиллюстрируйте пожалуйста свой вопрос изображением или чертежом, так будет нагляднее.
durasovartyom вне форума
Как построить поверхность в civil 3d по корридору ganin Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.03.2017 07:40
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.04.2014 11:00
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
Как построить картограмму в Civil 3D 2011 используя пользовательскую систему координат ? Дорожник из СибАДИ Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 08.12.2011 20:00
Как построить существующие сооружения на поверхности в AutoCAD Civil 3D 2010? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 28.11.2011 05:17
