Как построить существующие сооружения на поверхности в AutoCAD Civil 3D 2010?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как построить существующие сооружения на поверхности в AutoCAD Civil 3D 2010?
Непрочитано 02.11.2011, 16:22 #1
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Приветствую всех и прошу совета.
Задача построить поверхность с существующими на ней сооружениями. Прошу поэтапно расписать что мне делать. Только пересел на Цивил. Возникли проблемы с понимаем механизма проектирования.
Первым делом понял, нужно построить поверхность по точкам, благо, координата Z есть. А вот дальше?! Как строить сооружения?! Если они на плане построены обычной полилинией. Файл приложил. Спасибо.
DWG 2007
PrimeR.dwg (544.2 Кб, 1006 просмотров)
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Непрочитано 25.11.2011, 08:30
irik84
Посмотрела ваш файлик: поверхность вы построили или горизонтали не ваши?
irik84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 14:54
Homo(v)sapiens
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
irik84, у меня только план был в 2D (отметки и горизонтали - все чужое). Я только поднял точки на z отметку. Как такое строить в Сивил?! Это только часть плана, там реально жестка (( Выручайте.
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 03:37
irik84
для решения такой задачи я нашла вот такой метод. переходите в пространство MAP 3D и действуете по инструкции. Надеюсь, поможет.
Тип файла: pdf kak_postroit_poverhnost_po_texru.pdf (265.4 Кб, 221 просмотров)
irik84 вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 04:26
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от irik84 Посмотреть сообщение
можно проще. Сивил - меню Поверхность - Утилиты - Переместить текст на отметку, а далее построить поверхность по объектам чертежа.
По точкам поверхность - Область инструментов - Поверхность - ПКМ - Создать поверхность - Определение - Объекты чертежа - выбираем наши точки
А сооружения - это уже 3D моделирование. Переходи в рабочее пространство 3D моделирование и там строй свои сооружения
Последний раз редактировалось n0str0m0, 27.11.2011 в 04:38.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 05:17
irik84
да, так точно проще!
irik84 вне форума
AutoCad Civil 3D 2010. Как получить отчет по координатам точек характерной линии в формате Excel rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.10.2011 02:30
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D Автокадер Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.12.2010 16:31
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.09.2008 13:58
