Нагрузка от тетраподов на палубу судна
инженер-гидротехник
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
Я просто не очень понимаю один момент: Если мы к друг другу ставим тетраподы, то уже собираем нагрузку от смежных конусов 5,2 т, а если размазываем вес двух тетраподов по всей площади, которую они занимают, то значительно меньше выходит. Или я заморачиваюсь?)
Последний раз редактировалось Seeker, 05.07.2017 в 13:47. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
1. Общая грузоподъемность судна. 2. Прочность и деформативность конструкции палубы от воздействия местных сосредоточенных нагрузок. |
Если палуба от сосредоточенных нагрузок проминается (локальное давление выше допустимого) - то используй подкладки, распределяющие давление от каждого из конусов на бОльшую площадь.
А в остальном - как бы плотно не поставил тетраподы друг к другу (да хоть в два яруса их сложи), их суммарный вес не должен превысить вычисленное выше:
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если вопрос практический, то нужно считать оба варианта.
Впрочем, первый вариант сводится к банальному умножению из школы. Второй вопрос интереснее. Тут 3 варианта: 1. Самое простой свалить решение на кого-нибудь ещё. Например, написать запрос владельцу или проектировщику судна. Мол, у нас вот такой груз - промнёт/проткнёт или нет. Если да, что делать, чтобы этого избежать. 2. Тоже не сложный. Не надеяться на авось и подложить под каждый угол тетрапода какую-нибудь приличную доску, которая будет распределять усилия. 3. Самый сложный. Найти/составить чертежи палубы, оценить её фактическое состояние (оно может отличаться от проектного по множеству причин), произвести расчёт от точечных нагрузок (да ещё с учётом от динамики качки и прочих). |
В техническом задании тепловая нагрузка дается максимальная или средняя? | Степлер | Отопление | 4 | 31.05.2016 10:03 |
Нагрузка на ребро SHELL элемента меняет направление при запуске расчета | IAM90 | ANSYS | 5 | 27.05.2015 13:01 |
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля | ProFe | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 05.12.2009 13:33 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
