Допуски и обработка поверхностей пальцев в механизме подвески
software quality engineer
Харьков, Украина
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Мне подкинули идею позаимствовать для втулок шток использованного амортизатора от авто.
От ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 можно взять шток диаметром 22 мм. От чего-нибудь еще можно найти шток диаметром 18 мм. Можно ли игольчатые подшипники без внутренней обоймы надевать на втулку с хромированной поверхностью?
energokot.blogspot.com |
Харьков, Украина
Эти втулки под подшипниками без внутренеей обоймы при выборе полей допусков нужно считать валом или внутренним кольцом подшипника?
Чем пользоваться вместо отмененного ГОСТ 16127-78 (подвески трубопроводов) | ACA | Инженерные сети | 13 | 12.04.2017 05:15 |
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей | Igorek21 | Машиностроение | 2 | 09.11.2016 12:32 |
Допуски формы и срасположения поверхностей. Непонятки. | Граф Улитка | Машиностроение | 10 | 07.04.2012 14:22 |
определение площадей поверхностей в автокаде 2008. | skif58 | AutoCAD | 13 | 28.10.2010 09:50 |
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.08.2008 12:26 |
