Как сменить единицы измерения при вычислении в Mathcad 15?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как сменить единицы измерения при вычислении в Mathcad 15?
Непрочитано 06.07.2017, 12:38 #1
Алексей_Л.
Ситуация следуюющая: работаю в ранее созданном файле Mathcad 15, в котором возле переменных стояли еденицы типа: тс, тс/м, см. Теперь же, в том файле, не знаю что случилось, при выполнении математических операций над переменными единицы возле результата заменяются на N, Pa.
Как сделать что бы при вычислении возле результата единицы измерения отображались как: м, см, тс и так дальше?
Непрочитано 06.07.2017, 13:23
Владимир Вячеславович
Пришлите файл
Владимир Вячеславович вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 13:42
Алексей_Л.
Владимир Вячеславович, благодарю что откликнулись.
Признаюсь, это программка сделанная SergL и выложенная на форуме 17.09.2013 в теме "Расчет рамы переменного сечения из двутавра в SCAD. С чего начать?".
Точечно переделанная под свои нужды.
Вчера все было хорошо. А сегодня начали заменяться единицы при результате вычисления.
Тип файла: rar Расчет рамы(предвар)_L002_170705_Стойка.rar (998.3 Кб, 92 просмотров)
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 13:50
А где конкретно заменились единицы измерения?
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 14:31
Алексей_Л.
То что уже есть введено не изменилось. Но то что вводится еще раз то единицы уже на английском и в СИ. Например. уже есть нагрузка q=3,17 тс/м, и если еще раз ввести q= то выдает результат q=2,82*4 kg*s^-2, а хочется что бы q=3,17 тс/м.
Непрочитано 06.07.2017, 14:55
Алексей, если я правильно Вас понял, то Вам нужны русскоязычные обозначения единиц измерения. В зависимости от новшества Вашей версии маткада Вам должно поможет следующее: https://dwg.ru/dnl/10828
http://archicad-autocad.com/uroki-ma...v-mathcad.html
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 15:16
Алексей_Л.
Благодарю. Еденицы изменились на русские. Только вот еще что вылезло: при вычислении тау=Q.ст/Aw. При Qст=29т, и Aw=55.3 см2 должно быть тау=52. 44 мПа. а в маткаде вычисляет: тау= 46.7 мПа, при чем при повторном возврате Qст=2.58х10^5Н, что не ровняется 29 т.
Как быть?
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 15:21
Алексей_Л.
Вот такое с единицами и значениями делается при повторном выводе значения.
Непрочитано 06.07.2017, 15:36
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
ставьте курсор справа от Н. Там появится чёрный прямоугольник. Пишите тс и радуйтесь.
А что такое tonf? Почему вы тс приравняли к tonf?
А почему tonf=8.9kN?
Внимательнее назначайте свои единицы измерения!!! Я бы ещё понял, если бы написали тс=tonne, но тс=tonf мне не понятно!
Кстати, из-за этого назначенные 29 тс превратились в 258.1. Умножьте 29 на 8.9!
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 15:53
Алексей_Л.
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Благодарю, помогло. Подскажите, как сделать что бы оно автоматически ставилось как надо.
А где это найти что бы поменять?
Непрочитано 06.07.2017, 16:21
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
у вас в самом верху файла скрытая область. По ней два раза кликаем ПКМ, она открывается. В выражении тс:=tonf замените tonf на tonne.
автоматически mathcad ставит свои единицы измерения. Поэтому при вводе выражения в результатах расчёта вручную прописывать нужно желаемые единицы измерения. Это не сложно, не больно, много времени не занимает.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 16:44
Алексей_Л.
Должно быть после применения штучки с поста №6 с даунлоада, все стало как надо.
Всем благодарю за помощь!
Непрочитано 08.09.2021, 13:16
lbvfy65
Извините, но тут спрошу.
Маткад в расчётах выдаёт м^2 и это правильно.
Подскажите как полученное число выразить в тыс.м^2 ? Всем спасибо
lbvfy65 вне форума
Как перевести единицы измерения удельного расхода энергии на отопление здания Graster Отопление 4 15.09.2014 10:01
Расчет фундамента под баншю Рожновского. Единицы измерения эксцентриситета? Правильно ли сделан приложенный расчет? RuMan Основания и фундаменты 2 12.04.2013 16:04
Работа с большими размерами. Единицы измерения. MakarovM AutoCAD 19 11.10.2010 18:28
Масштабы и единицы измерения Inna-Soko AutoCAD 4 05.04.2010 23:30
Единицы измерения Grinzaid AutoCAD 2 26.08.2008 14:55
