Как запроектировать консоль 3.4 метра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как запроектировать консоль 3.4 метра?
Непрочитано 07.07.2017, 12:51 #1
rubson
Прошу совета по устройству данной консоли. Сечения балки 300х500 мм верхняя арматура 6 стержней диаметром 18 мм. Балки связываю колонной, чтобы конструкция работала как рама высотой в этаж. Расчет проводил в линейной постановке или обязательно нужен нелинейный расчет. Кто проектировал подобные консоли подскажите можно ли вообще принять данную схему. Каркас здания прикладываю. Нагрузки по балке стена газобетонна по плите в конце консоли витраж
Тип файла: pdf каркас київська.pdf (995.6 Кб, 565 просмотров)
Последний раз редактировалось rubson, 07.07.2017 в 13:31.
Непрочитано 07.07.2017, 13:06
мозголом из Самары
Самара
Консоль 3,4 м достаточно много. Надеюсь 500 это высота? Умножь на 5 прогиб и посмотри устраивает или нет тебя, можно на конце консоли залить колонну ( уменьшит прогиб)
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 13:18
rubson
та да, 500 высота, так я так и делаю, может кто то уже проектировал подобные консоли связывание через колону, какой реально они дают прогиб по сути от собственного веса
rubson вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 13:19
NorthernSky
Прогиб лучше умножить на 25.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 13:51
rubson
в плоскости расчет показывает 3.2 мм в линейной постановке, а почему умножать на 25? В пространстве еще плита придаст жесткости
Название: киъвська консоль.png
rubson вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 13:55
TNemo
крайне сомнительно, что балка 300х500 вынесет такое издевательство.
попробуйте еще 6 диаметров расположить с учетом минимальных расстояний. в 2 слоя получится, а это еще ослабит балку.
если жб балка хорошо себя чувствует при соотношении высоты к пролету 1/12, то для консоли это 1/4, это при стандартной загрузке, если можно так выразиться.
в данном случае 3,4/4=0,85м
при ширине 0,3м возможно понадобится нижняя сжатая арматура на опоре, а так же в балке появится верхний обратный момент в примыкающем пролете и в плите с другой стороны.
такого лучше не делать, это дурдом.
Сообщение от rubson Посмотреть сообщение
нужно балку посчитать не в общей схеме, а в отдельной программе типа Арбат для Скада, приложив нагрузку так, что бы усилия в ней совпадали с усилиями из расчетной схемы, там можно увидеть реальный прогиб.
в скаде или лире в моделе прогиб в упругой стадии получится ориентировочный, а если жесткости не понижены в соответствии с сп, то вообще прогибы будут в 4-5 раз меньше.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 14:08
rubson
спасибо сейчас проверю в Арбате, в лире модуль упругости уменьшил до 20% (0.2хЕ) прогиб получился 10 мм
rubson вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 14:12
dr_house
Инженер-проектировщик
Украина
консоль 3,5 м это дичь конечно. Думается балка там должна быть мм эдак 800 и узел сопряжения колонны и балки с вутом
dr_house вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 14:16
Лоскутов Илья
не знаю
В принципе нормальная консоль. Вылет не большой (делают и больше). Балки 300х500(h) в совокупности с плитной частью должно хватить и по прочности и по жесткости. Проверить все расчетом и спать спокойно.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 14:26
Дмитррр
НЛО
Муть какая-то на первый взгляд. Колонна на втором этаже там, где нет на первом? Зачем?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 14:44
rubson
Прикрепляю отчёты в арбате, вроде как все проходит. Прошу высказать мнения
Тип файла: docx прогиби 1.docx (42.2 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: docx прочность 1.docx (77.0 Кб, 41 просмотров)
rubson вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 15:58
S-Y
Я бы высоту балки развил вверх над перекрытием насколько позволяют архитектурные решения.
S-Y вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 16:21
TNemo
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
и как ее будут заливать без горизонтального шва?
TNemo вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 16:24
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Чем плох горизонтальный шов? учесть в расчете и делов
Непрочитано 07.07.2017, 16:51
TNemo
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
во-первых снип запрещает такие швы, во вторых каким образом его учесть, если он перерезает пару сил в балке и отрезает растянутую арматуру от сжатого бетона в нормальном сечении.
Допустимый прогиб l/160, т.е. 3400/160/2=21мм.
Нагрузки расчетные приложены? Почему к-т 1,1 на всю нагрузку - он побольше получиться должен.
Если нагрузка приложена верно, то как минимум не учтен случай наихудшего загружения конструкции - когда постоянная есть везде, а временная только на консоли.
При этом разгрузится средний пролет и консоль крякнет носом поболе чем в данном случае.
TNemo вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 17:01
mainevent100
на самом деле не так сложно залить балку вверх.
колонна в углу не нужна, лучше чтобы перекрытие работало на свою нагрузку, покрытие - на свою. учет совместной работы - дополнительная сложность.
проще поставить консольную диафрагму (балку-стенку), если позволяет архитектура.
проверить бы расчетную нагрузку на консоль. 1,9 т/м - не мало? только собственный вес и вес стены из газобетона уже на тонну тянет, а еще перекрытие держать нужно....
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 17:02
Лоскутов Илья
не знаю
СП запрещает такие швы в монолитных конструкциях, которые считались как единое целое. Учтите шов в расчетах и при конструировании и этот шов будет вполне легитимный. Сборно-монолитные конструкции так и проектируются - с учетом швов.
Постоянные нагрузки здесь преобладают над временными в 2-2,5 раза, так что учет такого загружения не даст столь значимого эффекта, чтобы консоль "крякнула".
Непрочитано 07.07.2017, 17:06
mainevent100
она может и не крякнет, но что-нибудь типа этого возможно
Непрочитано 07.07.2017, 17:12
TNemo
не надо усложнять и пытаться построить коттедж методами промышленного домостроения.
и расчет приведите, с какого норматива берете, а то трындеть "знаю но не скажу" все мастера, особенно те, кто ничего не знает.
на счет преобладания - конкретный расчет нужно выполнить, а не предположения в чертежах реализовывать.
прогиб получился значительный, а фактор разной загруженности может перевесить чашу весов.
особо одаренные могут расчетом на зыбкость человеку подсобить - не будет ли эта консоль качаться, если там решат потанцевать 20 толстых депутатов...
TNemo вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 18:04
klyushkin
почему так? примечание 1 к табл. Е.1 СП Нагрузки "Для консоли вместо l следует принимать удвоенный ее вылет" - не делить на 2 надо, а умножать 3400*2/160=42 мм
p.s сегодня полдня читаю ваши сообщения на данном форуме и улыбаюсь. Вы же людей дезинформируете своими сообщениями...нехорошо
Последний раз редактировалось klyushkin, 07.07.2017 в 18:12.
klyushkin вне форума
Алгоритм расчета максимально возможной нагрузки на металлическую консоль Salvatore Металлические конструкции 1 24.01.2014 19:10
Эксплуатируемая консоль 20 метров - как спроектировать? Lymus Конструкции зданий и сооружений 27 14.10.2012 11:37
как правильно сделать консоль? Kika_1975 Конструкции зданий и сооружений 4 10.11.2011 13:40
консоль монолитной колонны Zydrunas Железобетонные конструкции 1 18.05.2006 18:29
Консоль в железобетонной плите Чувак Железобетонные конструкции 12 23.09.2005 10:48
