Определение максимального изгибающего момента сваи в грунте?
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Исходя из прочности материала сваи? СП24, приложение В?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Как для балки на упругом основании с коэф. постели по приложению В. Это если деформации надо посчитать или устойчивость грунта вокруг сваи.
Если по материалу, то пост #1 читайте. Сваю считать как жестко защемленную на условной глубине по п. 7.1.8. СП24 |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну или так... |
Если ТС пользуется принятой терминологией и
то она полая (не указал, что бетоном заливается). |
1.
Это по старому "добровольному" СП на сваи. В СП24 этой формулы нет, поэтому у ТС, собственно и возник вопрос (насколько я понимаю). Если не прибегать к старому СП, то 2. ТС, обратите внимание, что формулу 7.1.8 применяем ТОЛЬКО для учета продольного изгиба сваи, при этом верх защемляете в соответствии с узлом сопряжения свая-ростверк. Если хотите искать усилия, проверять прочность сваи (а вы именно это и хотите), то как балку или по формуле старого СП, но могут возникнуть вопросы, т.к., СП24, если так можно выразиться, стоит выше, чем СП 50-102-2003
Термин "свая" подразумевает уплотнение грунта при погружении.
Термин "свая-оболочка" подрузамевает принудительное погружение элемента в грунт с сохранением природного состояния грунта. Стальная "свая" с открытым концом без выемки грунта существенно грунт не уплотняет, но уплотняет. Считать её оболочкой и можно и нельзя. Наукой это не определено. |
А как же тогда буровые сваи, грунтовые сваи и прочая мудотень, где V вынутого грунта = V засунутой вместо этого хрени.
Если это мне, то я читал. |
А когда-то столбом обзывали вот это
Ординаты линии влияния изгибающего момента на подкрановую балку от одного крана | TanyaNovo | Металлические конструкции | 40 | 07.09.2023 17:36 |
Определение момента для плит, опёртых по контуру. | Zaochnik student | Железобетонные конструкции | 5 | 29.05.2015 16:54 |
Как сделать расчет сваи на действие момента? | Омская птица | Основания и фундаменты | 2 | 05.08.2014 07:15 |
Определение жесткости КЭ-51 при моделировании сваи в пк Лира при действии отрицательной нагрузки на сваю | Женя констр | Лира / Лира-САПР | 15 | 29.02.2012 22:59 |
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. | karel | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.09.2010 15:55 |
