Определение жесткости КЭ-51 при моделировании сваи в пк Лира при действии отрицательной нагрузки на сваю
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Определение жесткости КЭ-51 при моделировании сваи в пк Лира при действии отрицательной нагрузки на сваю
Непрочитано 28.02.2012, 15:16 #1
Женя констр
Добрый день уважаемые форумчане!
Необходимо посчить фундаментную плиту на свайном основании, но вся проблема в том, что часть нагрузок которые выдали металлисты на фундаменты направлены в отрицательном направлении
(тоесть сваи как бы работают на выдергивание). Вопрос заключается в том, как в таком случае посчитать жесткость одноузлового КЭ-51 для моделирования сваи, ведь жесткость же считается как отношение: P/S (нагрузка разделена на её осадку)?
Непрочитано 28.02.2012, 15:32
Sacha 63
инженер
Самара
Можно выполнить выдергивание пробных свай и принять жесткость как отношении выдергивающей нагрузки к перемещению сваи. А плита то большая? мож ручками здесь по проще будет?
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 15:58
Женя констр
Да плита в принцепе большая, 120 м в длинну, 30 м в ширину. А насчет перемещений свай, тогда ёё просто считать как осадку только в обратном направлении?
Женя констр вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:14
SergeyKonstr
Сообщение от Женя констр Посмотреть сообщение
Ни в коем случае.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:22
Sacha 63
инженер
Самара
Соглашусь с SergeyKinstr здесь осадка совершенно ни при чем, лобового сопротивления сваи у Вас не будет, работать будут только бока за счет трения. А может и не стоит моделировать сваи работающие на выдергивающую нагрузку элементами 51, может их лучше силами заменить или связями конечной жесткости (трение по боковой на площадь) ведь их работа только на выдергивние и на деформации осадки они работать не будут.
Последний раз редактировалось Sacha 63, 28.02.2012 в 16:29.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 17:22
Женя констр
А....ну да дейстивительно, что-то я зглупил лобового сопротивления не будет...
Тогда с вопрсом моделирования: Sacha 63 в смысле заменить выдергивающие сваи силами? Тоесть приложить в узлы там где выдергивающие сваи, нагрузку от сваи, которая направлена по направлению выдергивания?
А с упругми связями конечной жесткости для моделирования трения по боковой поверхности предельно ясно....
Непрочитано 29.02.2012, 07:56
ander
проектирование
Кемерово
может, лучше посадить каркас на плиту и уточнить возникновение усилий по факту. Т.е., возможно, что и собственного веса конструкций фундаментов и их распределительной способности хватит для не возникновения растягивающих усилий в сваях, но тут четко нужно определиться с РСН и коэффициентами, по которым будете определять "пригодность" решения. Ну а в принципе, решение растягивающих усилий следует решать за счет "правильной" компановки связей/диафрагм и их достаточностью. Не всегда рационально брать растяжение нагнетанием бетона (собственного веса) под землю.
ander вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 09:04
RusHelp111
Если хотите работать с КЭ-51, может сделать так: Ваше перемещение вверх не должно превышать предельное значение по вертикали, значит поделите это предельное перемещение на выдергивающую силу?
RusHelp111 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 09:20
SergeyKonstr
Если не секрет, что побуждает нагрузки в отрицательном направлении - сейсмика или ветер, или что иное?
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 11:45
Женя констр
Да всё дело как раз в ветре....вот он та и дает знакопеременность (растягивание-сжатие)
Непрочитано 29.02.2012, 12:19
SergeyKonstr
Тогда как собрались в одной схеме рассчитывать.
Жесткости свай будут разные для ветра и для др. нагрузок.
Непрочитано 29.02.2012, 14:31
trezvo_pro
Вы не могли бы пояснить, почему будут разные жесткости?
trezvo_pro вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:37
SergeyKonstr
Не успеет грунт сжаться как от, скажем, постоянной нагрузкой, под ветром.
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 14:44
Женя констр
Это понятно, что жесткость сваи для отдельных загружений будет разная....
Я же считаю жесткость для комбинации нагрузок, в которую включены и постоянные, и длительные.
Непрочитано 29.02.2012, 15:11
SergeyKonstr
Для такой комбинации при вычислении жесткостей свай на сжатие используется модуль общей (упруго-пластичной) деформации грунта.
Для ветра - упругий модуль.
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 22:59
Женя констр
SergeyKonstr, не могли бы пояснить, с чем связана такая закономерность?
Определение расчетной нагрузки на сваю. Melissa Основания и фундаменты 33 04.05.2017 12:24
Коэффициент постели при действии нагрузки от взрыва. Лира 9.6, Скад 11.3. Андрей85 Расчетные программы 1 19.01.2011 16:57
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира GMarat Лира / Лира-САПР 4 21.12.2010 14:25
Расчет диафрагмы жесткости в ПК Лира 9.2 Олег-студент БГТУ Лира / Лира-САПР 1 04.06.2009 11:13
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком Sid Barret Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2008 09:17
