Коэффициент постели при действии нагрузки от взрыва. Лира 9.6, Скад 11.3.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Коэффициент постели при действии нагрузки от взрыва. Лира 9.6, Скад 11.3.
Непрочитано 08.10.2010, 10:12 #1
Андрей85
Как известно при расчете здания с плитой на упругом основании на действие сейсмической нагрузки рекомендовано увеличивать значение коэффициента постели в несколько раз. Расчет на действие взрывной волны произвожу на действие эквивалентной статической нагрузки. Нужно ли в данном случае увеливать коэф. постели как в случае с сейсмикой??? При расчет на прочность при особом сочетании определяем предел прочности на одноосное сжатие (даже для нескальных грунтов- принимаем его равным расчетному сопротивлению R) и умножаем на 5. Коэф. постели тоже умножаем на 5????? Или все сложнее??? Существует вариант задания закрепления плиты по направлениям х, у податливыми связями, при котором жесткость связи равняется 0.7С1х площадь конечного элемента. Какой здесь принимается С1? Первоначальный, умноженный на 5, или умноженный на 1.2 - коэффициент условий работы грунта при расчет на сдвиг по подошве при действии взрывных нагрузок (из пособия)???
Последний раз редактировалось Андрей85, 08.10.2010 в 21:58.
Непрочитано 19.01.2011, 16:57
Kate1006
Андрей85, вы рассчитывали в Scad конструкцию на взрывное воздействие? не могли бы описать основные пункты расчета?
Kate1006 вне форума
Задание снеговой нагрузки на оболочку положительной гауссовской кривизны в Лира 9.6 Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 31.03.2010 10:48
