Что в обозначении втулки означает ЮПИЯ?
ЮПИЯ - это по классификатору ЕСКД. Вот и смотреть надо этот классификатор.
БА - просто по внутреннему регламенту предприятия. Означать может что угодно. Т.е. без этого самого внутреннего регламента не сказать, сокращение это с какого-нибудь "БольшойАвтомобиль№8" (т.е. втулка - из комплекта КД на это самое) или просто алфавитный индекс и подиндекс или что-то ещё...
Век живи, век учись - ... |
эм... возможно вы не сталкивались в своей практике, но до классификатора ЕСКД децимальный номер присваивали согласно МН СЧХ.
ЮПИЯ, ровно как и БА - это коды организации-разработчика. В классификаторе их не пробьешь, там нужно по номерам искать (класс/подкласс/группа/подгруппа/вид - это в ескд, в мн счх немного другая структура) Децимальные номера БА.../ЮПИЯ... приведены в ОСТе |
Выскажусь подробнее:
ЮПИЯ - код организации по классификатору ЕСКД (в самом классификаторе не обговаривается, получается в сертификационном органе). БА - просто по внутреннему регламенту предприятия (например, я делаю литьевые формы, и их обозначение на предприятии - ЛФ-ххххСБ - безо всякого кода организации). ----- добавлено через ~6 мин. ----- Да. Но там, как и по классификатору, чисто децимальные номера обговаривались. Код организации надо было получать отдельно. К тому же, код организации "по нормали" - это не буквы, а цифры. Работал в организации, которая делала детали на конвейер КамАЗа. Пресс-форма, например, обозначалась 999.1872-xxxxСБ, где 999 (цифра была другая, но не суть) - код предприятия, 1872 - обозначение пресс-формы по нормали (хотя про эту нормаль мало кто и знал, в т.ч. я сам, просто привыкли давно к цифрам на формы, штампы, приспособы и т.д.)
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 11.07.2017 в 09:14. |
по поводу "кто присваивает":
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=250287
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
МНСЧХ - Междуведомственная нормаль Система чертёжного хозяйства - давно отменена, и заменена классификатором по ЕСКД, но некоторые организации (моя в том числе) до сих пор пользуются, ибо прямого запрета нет, а заказчиков, особенно военпреда, всё устраивае. БА это код предприятия. У моей конторы, например, СД.
У меня есть МНСЧХ и 1972 года издания, но только в виде сканов, перевести в djvu руки пока не дошли (брал в конторе для восстановления, ибо пользуемся, а экземпляр был в очень плохом состоянии, заодно и отсканировал) |
Что означает маркировка на полоипропиленовых трубах. | yurakolomiets | Инженерные сети | 6 | 17.11.2016 17:38 |
Как проверить прочность резьбовой втулки с лысками? | eilukha | Металлические конструкции | 23 | 17.12.2015 11:04 |
Что означает буква Б в обозначении швеллера №27 ГОСТ 8240-72*? | and.rey | Металлические конструкции | 2 | 15.07.2013 11:32 |
Что означает последний индекс "а" в обозначении плиты 2ПГ6-4АтVT-а, сер 1.1.465.1-7/84 вып.1 | Яковлев Вадим | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.08.2012 13:23 |
Звёздочка в обозначении СНиП II-23-81 и 2.01.07-85 | SetQ | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 08.03.2009 07:10 |
