Какой модуль упругости брать при определении прогиба стеклопластиковой балки?
КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
Спасибо!
Пришел к выводу, что если у производителя не указан оный модуль упругости при изгибе, определенный им при испытаниях, то прогиб при изгибе и не посчитать. Если же указан - то вопрос решается подстановкой данного модуля в обычную формулу, к которому прибавляем прогиб от сдвига. Если что не так, пожалуйста, поправьте. Просто в организации считают прогиб стеклопластика по той же формуле как и стальной балки, без учета прогиба от сдвига, и используя модуль упругости на сжатие (так как оотсутствуют данные производителя о модуле упругости на изгиб - не предоставляют). Хотелось бы их грамотно переубедить и/или самому лучше разобраться в этом вопросе, каким образом считать прогиб стеклопластиковой балки да при каком модуле упругости. Дмитррр, Slowcoach, теория же разбила мою голову о приложенный фолиант, в котором я "не всёк" на стр. 36, что же такой за модуль упругости при изгибе анизотропных материалов Е с индексом 33 они получили. Пока моя голова не вместила, буду читать и перечитывать... Из стеклопластика, да. |
А какой там будет сдвиг? В детстве в сов. время делали лук из стеклопластика длиной около метра и диаметром около 5 мм. Так стеклопластик дугой изгибался, и стрелял прилично, метров на 20. Никакого разрушения связующего при сдвиге не было. Чтоб его сломать, это надо было постараться, руки отсушивало.
Может сейчас другой стеклопластик делают. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Может, срез имеет в виду...
Ты определи модуль на растяжение и модуль на сжатие для твоего направления. А дальше забудь про анизотропию для данного расчёта. Считай просто как для материала с разными модулями упругости на сжатие и растяжение. Хотя по хорошему там ещё надо будет ряд допущения принять. Например, о линейной работе материала. Хотя можно и по пути банального расчёта бетонной балки пойти. |
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде | путник | SCAD | 38 | 18.11.2021 14:11 |
Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 116 | 31.03.2017 12:32 |
Когда и какой модуль упругости древесины используется в расчетах? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.06.2013 11:11 |
Нужно рассчитать модуль упругости нижнего основания трамвайного пути... | Kanuki | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 29.03.2012 21:15 |
Как задать модуль упругости для алюминия в программе Lira | Алекс_А | Лира / Лира-САПР | 2 | 20.04.2009 21:00 |
