Какой брать момент для жесткой базы центрально сжатой стойки
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
примерно так и думал, но, зная манагеров, гарантирую контрвыпад "а почему 2 мужика а не 3?" Т.е. мне нужна "такая бумажка, чтобы никакой Швондер..."
Например саттелиты скада должны учитывать нормативный случайный эксцентриситет при расчете центрально-сжатых колонн. По СП 16 е= то ли 10 то ли 20 мм.
----- добавлено через 54 сек. ----- В результате расчета Кристалл выдаст отчет в Ворде. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Заказчик имеет право знать все, что хочет. Имхо.
где? В СНиПе только случайный эксцентриситет был и то только при расчете подкрановых балок.
Постамент в служебке
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Из "ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" можно надёргать пунктов.
Да и вообще много откуда надёргать общих фраз и интерпритировать их. Цитата:
Если стойка стальная, то из расчета по деформированной схеме, в которой стойка задана с начальной погибью и монтажным отклонением от вертикали.
Если стойка ЖБ, то можно обойтись пунктами железобетонного СП, регламентирующими учет влияния прогибов на усилия. |
А кто вас заставляет защемлять стойки в перекрытии? Пусть стойки на перекрытие опираются шарнирно, а между стойками поставьте связи (например крестовые). Или защемите верхние концы стоек в площадке вашего постамента. И получите что-то типа табуретки на 4 ножках. А ваши манагеры пусть докажут, что такая простая табуретка вообще существовать не может. Или они табуреток никогда не видели?
тоже проблематично, варить нельзя (действующий ТЦ), а на болтах рамный узел в двух направлениях очень пухлый получается
Какой модуль упругости брать при определении прогиба стеклопластиковой балки? | Недоинженер | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.07.2017 09:25 |
Расчет жесткой базы колонны в КОМЕТА-2 | vlasctelin | SCAD | 6 | 31.08.2015 10:02 |
Какой изгибающий момент и какая продольная сила являются "выдергивающими"? | Krasjana | Металлические конструкции | 2 | 23.12.2014 08:23 |
При расчете на образ. трещин момент брать над опорой или в пролете или тот который больше? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 1 | 16.05.2014 08:51 |
Расчет жесткой базы двутавровой колонны | nook | Металлические конструкции | 13 | 20.09.2012 08:44 |
