Тормозит файл AutoCAD после того как скопировал в него графику из NanoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозит файл AutoCAD после того как скопировал в него графику из NanoCAD
Непрочитано 10.07.2017, 11:51 #1
Dmi808
Имеется достаточно крупный файл, работать с ним было вполне комфортно, пока не скопировал в него несколько небольших чертежей из Нанокада, после чего продолжил работу, через некоторое время файл стал жутко тормозить, зуммирование происходит более менее нормально, больше всего фризов при переносе выносок и размеров.
Что я уже пробовал чтобы исправить это:
- удалял все что было связано с чертежами из нанокада
- удалял из файла по очереди все типы элементов (линии, размеры, блоки)
- удалял из файла все кроме нескольких десятков элементов
- проверял нет ли трехмерных объектов
- делал очистку элементов и прокси
- выполнял команду исправление ошибок
- копировал часть чертежа в новый пустой файл
- разбивал все блоки и группы элементов
- очищал список масштабов
-менял настройки графики
Ничего из выше названного не помогло избавиться от тормозов.
Дополню так же, что комп достаточно мощный: i5-3470, 8Gb, Win 10 Pro x64. Автокад 2018 пробная версия.
При чем с другими файлами любого размера все в порядке, никаких намеков на тормоза, на других компьютерах с 11, 12 и любым другим автокадом с купленной лицензией абсолютно такие же тормоза или еще хуже.
ПАМАГИТИ!!!!
Файл приложен. Но не говорите сразу что все норм работает, попробуйте с ним поработать, потому что иногда не сразу проявляется..
DWG 2018
Аскона КЖ-3 плиты 1007 — копия.dwg (8.58 Мб, 41 просмотров)
Непрочитано 10.07.2017, 12:52
Bull
"файл создан в более ранней версии" (у меня 2013)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2017, 13:46
Dmi808
пересохранил в 10
DWG 2010
Аскона КЖ-3 плиты 1007 —.dwg (8.16 Мб, 38 просмотров)
Dmi808 вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 13:52
Chikua
Ленинградская область
в нанокад СПДС7 не тормозит...
может вам поставить надстройку http://www.spds.ru/download/object-e...nabler-11.html
Chikua вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 13:59
1 | #5
_.zoom _e и посмотри, что там в районе Сатурна у тебя болтается
А за разбитые размеры убивал бы!
Непрочитано 10.07.2017, 14:09
1 | #6
Bull
у вас там графика, черт-те куда улетевшая. removeallproxy нашел 19 неграфических ещё. Попробуйте теперь:
DWG 2013
Аскона КЖ-3 плиты 1007 —.dwg (7.22 Мб, 17 просмотров)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2017, 14:31
Dmi808
Эврика!! как я не додумался! Удалил тот кусок на Сатурне и сразу все пришло в норму! Спасибо!
И теперь из этого исходят два вопроса)))
1. Почему этот небольшой фрагмент так грузил чертеж
2. Этот фрагмент оказался там в результате бага, бывает у меня копирую одни элементы, а потом обнаруживаю что пол чертежа скопировалось непонятно куда. Как избавиться от этих багов?
Dmi808 вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 14:48
1 | #8
Bull
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Следить за тем, что выделено на данный конкретный момент. В т.ч. и через быстрый выбор.
Bull вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 15:33
и копировать только с базовой точкой...
Непрочитано 10.07.2017, 16:36
... или вообще не пользоваться буфером обмена
Непрочитано 10.07.2017, 16:44
Bull
да это ни при чем. И при простом копировании, если не следить, и не то скопируется и не туда.
Bull вне форума
AutoCad 2011 тормозит после входа-выхода в редактор блока Sharnir AutoCAD 31 31.08.2018 14:09
Отчего тормозит курсор в Autocad 2016? Korochun AutoCAD 0 02.03.2017 23:38
Дергается курсор и тормозит файл. extraneous AutoCAD 9 16.03.2015 13:04
После установки Adobe acrobat нещадно тормозит AutoCAD Reventon9 AutoCAD 3 02.04.2013 17:07
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
