Спецификация по форме 6(4) КМД (Временная инструкция КМД).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Спецификация по форме 6(4) КМД (Временная инструкция КМД).
Непрочитано 11.07.2017, 11:23 #1
PSI
Здравствуйте. Хочу сделать таблицу КМД по форме 6 из "Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих .... . Чертежей КМД". Пытаюсь сделать стандартными таблицами sw.
1. Можно ли как то убрать строку с выделенной позицией. Если ее удалять, удаляется и марка отправочного элемента.
2. Позиции скорее всего придется заменить на "свойства пользователя" и уже через таблицу забивать позиции, т.к. то что дает sw через стандартную позицию ни как не редактируется.
3. Может быть уже кто то сталкивался с подобными таблицами в sw буду благодарен если покажете где взять или посмотреть как делается.
Тип файла: pdf Форма 6.pdf (16.9 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 11.07.2017, 16:46
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Здравствуйте. На сколько я знаю, подобная тема уже поднималась на этом форуме, но если ничего не накопаете, есть "топорный вариант". Создайте эту таблицу в экселе и перетащите на чертеж. Согласен, вариант так себе. Зато действенный.
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 17:18
PSI
Вот еще вопрос. Выбранную ячейку я через формулу приравниваю ячейке А2, результат 0. Формулы солид таблиц не могут оперировать текстовыми данными?
PSI вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 09:25
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Спецификации в солиде это нечто. Я пытался в свое время заморочиться, чтобы настроить их под свои нужды. В итоге плюнул и заполняю в ручную, только колличество, массу и углы подрезки из них беру. Остальное ручками. Благо деталей не тысячи, да и не сотни. Так что дерзайте. Как настроите, расскажите как :ок:
XXe вне форума
Непрочитано 16.07.2017, 16:17
JAP23
Я вот так делаю:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Объедини прост ячейки, главной будет верхняя, в которой марка.
Название: Буфер обмена01.jpg
Последний раз редактировалось JAP23, 16.07.2017 в 16:23.
JAP23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2017, 14:41
PSI
Сообщение от JAP23 Посмотреть сообщение
Я вот так делаю:
Столбик Сечения в ручную забиваете, или как то можно автоматически извлечь эти данные?
Я тоже объединял ячейки с главной верхней, но как тогда скрыть верхнюю строку, если ее скрыть исчезает марка.
Последний раз редактировалось PSI, 17.07.2017 в 14:49.
PSI вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 19:57
1 | #7
JAP23
Данные для таблиц прописываю в "конфигурациях", в которых свойства деталей (размеры и прочие обозначения наименования путем комбинаций данных). Можно ещё в "настройках" все сделать при помощи "проперти таба". Разделить поэтажно верхнюю строку вроде нельзя, поэтому создаю для таких таблиц блоком подложку. На все виды ведомостей и спецификаций делаю шаблоны, как для сборок так и для сварных деталей. Вообщем метод костылей.
ID:	191129  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена02.jpg
JAP23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2017, 14:44
PSI
Как получаются такие переменные "Лист -7х180, l=180", у меня в списках выреза нет такого =(.
Название: Список вырезов.JPG
PSI вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 15:38
JAP23
Наверно самому что нужно прописывать, а удаляемое убирать.
JAP23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 08:31
PSI
Где найти переменные которые SW воспринимает, типа SW-длина возвращает длину.
PSI вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 16:25
NWMPS
Все данные берутся из эскизов (по принципу задания формул), скрины ж специально приложены, если так не понятно, то тогда уж как объяснить ХЗ.
NWMPS вне форума
Спецификация по форме 1 (ГОСТ 21.110-95) и спецификация по форме 7 (ГОСТ 21.101-97) Ded_M03ay Организация проектирования и оформление документации 11 10.12.2013 16:21
Ищу ВСН 202-75 Временная инструкция по разработке проектов и смет для железнодорожного строительства BcRich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.01.2012 10:39
Временная инструкция по проектированию и строительству поверхностных фундаментов лСавенко В.Я. JaMP!s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.10.2008 14:44
Временная инструкция СН 460-74. Каие разделы кроме 5 еще действительны? constantin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2008 16:27
