Спецификация по форме 1 (ГОСТ 21.110-95) и спецификация по форме 7 (ГОСТ 21.101-97)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Спецификация по форме 1 (ГОСТ 21.110-95) и спецификация по форме 7 (ГОСТ 21.101-97)
Непрочитано 27.03.2013, 19:39 #1
Ded_M03ay
Где то уже эта тема поднималась, но никак найти ее не могу. Подскажите пожалуйста если я делаю спецификацию к чертежу (в углу чертежа, ФОРМА 7, ГОСТ 21.101-97) где делаю перечень всех объектов которые есть на данном чертеже, нужно ли потом дублировать эти данные в общей спецификации (ГОСТ 21.110-95, ФОРМА 1)?
Согласно ГОСТ 21.110-95 - п.4.2 "В Спецификацию включают все оборудование, изделия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта."
А по ГОСТ 21.101-97 п.6.1 "К схеме расположения элементов сборной конструкции, монолитной железобетонной конструкции, к чертежам установок (блоков) технологического, санитарно-технического и др. оборудования составляют спецификацию по форме 7 приложения Ж."
Но вот нигде не могу найти нужно ли дублировать все то что внес в Спецификацию по форме 7, в Спецификацию по форме 1.
Непрочитано 29.03.2013, 21:57
Сорокин
Нужно прочитать ГОСТ 21.501-93 и ГОСТ 21.110-95 (п.4.1) полностью. Для чертежей строительных конструкций (КЖ, КМ, КД) спецификацию по ГОСТ 21.110-95 не выполняют.
В любом из существующих ГОСТов по маркам РЧ написано, где делают спецификацию по форме 7, а где - по ГОСТ 21.110-95.
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 11:35
Ded_M03ay
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.601-79 "Водопровод и канализация. Рабочие чертежи". п.6.1. - "Спецификацию оборудования выполняют по ГОСТ 21.110..."
Как бы все понятно. Но если у меня например есть чертеж небольшой КНС на котором есть еще место для выполнения спецификации по форме 7 (ГОСТ 21.101) и которую я хотел бы на том месте разместить (для удобства чтения чертежа). То нужно ли мне потом еще раз дублировать эти данные в общей спецификации (форма 1, ГОСТ 21.110).
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 13:48
Сорокин
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Но в ГОСТ 21.601-79 такая спецификация была отменена еще в 1982 г.
Это же осталось и в ГОСТ 21.601-2011, который действует уже с 1 мая 2013 г. http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetP...erialID=238870
Спецификация по форме 7 ГОСТ Р 21.1101-2009 в основном комплекте марки ВК составляется только для чертежей установок систем.
В методическом пособии «Основные положения по сокращению избыточной информации в проектной документации» (2 изд. «ЦНИОпроектИНВЕСТ», 1996), такую информацию относят к «избыточной» и с которой нужно бороться.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 14:05
VVapan4ik
Может Сорокин здесь и прояснит за одно, если действительно новая редакция ГОСТ 21.1101 выходит, как нумеровать в стадии Р комплекты чертежей разных марок в одном томе? Сквозной же нумерации не будет. Будет же "Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей" по Форме 2 и, соответственно, если каждая "марка" не будет умещаться на одном листе чертежа, то тогда первый лист чертежа будет по форме 4, а последующие листы по форме 6. Или так и задумывалось изначально - что сквозной нумерации и не должно быть в томе чертежей? А то тут некоторые товарищи воду льют, что мол, так не должно быть, должна быть сквозная нумерация... а листы хотят нумеровать чуть ли не 1.1, 1.2, 1.3... 2.1, 2.2... чтоб сохранить сквозную нумерацию.
Непрочитано 01.04.2013, 14:29
Сорокин
Ужас, сколько всего намешано в кучу!
Правила оформления и комплектования РД не изменяются.
Дальше по тексту
1 Зачем размещать несколько основных комплектов в одном томе? Кроме очевидных трудностей при внесении изменений это ни к чему хорошему не ведет.
На стройке эти тома нужно раздирать на части по маркам.
Если же размещают, то в этом случае предусматривается содержание (см. пункт 8.6. ГОСТ Р 21.1101-2009)
2 Причем тут «ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей»? Эта ведомость составляется вместо ведомости рабочих чертежей основного комплекта (всё это имеется в ГОСТ 21.408-93, ГОСТ 21.607-82, ГОСТ 21.608-84, ГОСТ 21.613-88 - просто нужно прочитать в давно действующих стандартах, о чем идет речь).
3. В ГОСТ Р 21.1101-2009 выполнение сквозной нумерации для рабочей документации не является обязательным. Если без нее не могут сложить том или папку – никто не запрещает ее выполнять.
4. Никакой нумерации 1.1, 1.2, 1.3... 2.1, 2.2 в стандарте нет и не предполагается.
Наверное, все это лучше в других темах - более соответствующих по заголовку
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 01.04.2013 в 14:36.
Сорокин вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 14:35
VVapan4ik
Вот и я о том же, спасибо.
Ну так она звучит в ГОСТе. Хотя и понимаем под этим то, что вы и сказали, она составляется "вместо".
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 16:45
Ded_M03ay
Большое спасибо за ответ.
Непрочитано 02.04.2013, 16:58
Stranger_
Вообще, ГОСТ 21.101-97 заменён на ГОСТ Р 21.1101-2009. А у меня такой вопрос: В спецификации по форме 7 приложения К (новый гост), можно ли в графе "примечание" писать произведение граф "кол." на "масса ед. кг."?
Stranger_ вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 20:04
Сорокин
В графе "Примечание" можно писать любые дополнительные сведения.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 16:18 Внесение изменений в спецификацию
Vovann
Доброго всем дня!
Подскажите как вносить изменения в спецификацию (п.7.1.3.24)? Необходимо помечать измененные позиции?
Vovann вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 16:21
Bull
Сообщение от Vovann Посмотреть сообщение
Независимо от вида документа - рядом с измененным участком/размером/позицией ставится кругляшок с номером изменения
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Спецификация по ГОСТ 2.108 или по 21.110 Едрёныч Технология и организация строительства 2 15.12.2008 15:10
