Отпор со стороны обратной засыпки при расчётах зданий на динамическое воздействие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отпор со стороны обратной засыпки при расчётах зданий на динамическое воздействие
Непрочитано 11.07.2017, 15:19 #1
kapitelinet
Учитываете ли вы упругий отпор грунта засыпки при динамических расчётах зданий? И если учитываете, то как?
Вот, как я считаю, нужно поступать:
Считаю коэффициент постели по формуле В.1 СП Свайные фундаменты с учётом гамма=1, умножаю на 8 и прикладываю только к
тем стенам подвала, которые давят на грунт при динамическом воздействии.
Причём это справедливо только для эксплуатационной стадии, а для строительной считаю без учёта отпора на ветер*0,8
Всё верно?
Уточнение. Речь идёт о многоэтажном здании на плите по сваям. Заглубление подошвы относительно дневной поверхности - 2м
Последний раз редактировалось kapitelinet, 12.07.2017 в 08:48.
Непрочитано 12.07.2017, 12:17
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сильно не уверен что вообще правильно прикладывать отпор грунта.
Этот отпор вам догружает или помогает?
Если речь про ветер, то КМК достаточно приложить давление грунта нагрузкой. Тогда она будет либо частично гасить, либо наоборот - догружать конструкцию подвала в сочетании с ветром
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 12:55
Profan
Никакого упругого отпора грунта не может быть в принципе. Грунт - аморфное "тело".
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 16:52
kapitelinet
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Он увеличивает собственную частоту здания и, соответствено, улучшает ситуацию при расчёте пульсаций, потому что коэффициент динамичности меньше.
Так же он берёт на себя часть горизонтальной нагрузки, которую сваи воспринимают .
kapitelinet вне форума
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Коэффициент уплотнения грунта обратной засыпки Карапуз Основания и фундаменты 6 06.09.2012 09:18
Расчитать объем обратной засыпки Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.02.2012 19:54
Давление обратной засыпки на плиту Karen Прочее. Архитектура и строительство 3 09.04.2006 15:05
