Убрать толстые грани в режиме скрытия линий
Екатеринбург
у меня вообще никаких изменений не получилось
Интересный результат при включении стиля Каркас с выключенными перекрытыми ребрами. Но, если есть цилиндрические/конические тела, то их образующие не отрисовываются |
Екатеринбург
пробовал сделать это в версиях 2007, 2010, 2011, 2015, 2017 - везде фиаско. Я думаю, тут версии программы и сервис паки ни при чём. Одно дело получить изометрию, тут рулит ПЛОСКСНИМОК, другое дело - перспектива. ПЛОСКСНИМОК сработает в перспективном режиме, но результат, на мой взгляд, несколько непредсказуем.
В стилях визуализации разве настройки ширины контуров тел и ребер нет? Или это не то? (картинки из автокадовского аналога, акада нет).
PS И в #4 на картинке есть параметры ребер (число строк). Последний раз редактировалось Oleg T, 14.07.2017 в 18:54. |
Как в AutoCAD2013 при моделировании 3d объектов в режиме 2D каркаса убрать привязку к первой видимой плоскости (грани) | Rustamusik | AutoCAD | 2 | 22.06.2016 16:13 |
Суммирование длин линий | ama | AutoCAD | 3 | 24.11.2012 17:06 |
Lisp, меняющий толщины линий | Конструктор-ППРщик | LISP | 21 | 26.09.2012 16:47 |
"Точки" в режиме модели. Как убрать? | rg30 | AutoCAD | 2 | 05.06.2012 20:03 |
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? | Кравченко Александр | AutoCAD | 3 | 18.05.2011 16:14 |
