Как в AutoCAD2013 при моделировании 3d объектов в режиме 2D каркаса убрать привязку к первой видимой плоскости (грани)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCAD2013 при моделировании 3d объектов в режиме 2D каркаса убрать привязку к первой видимой плоскости (грани)
Непрочитано 22.06.2016, 15:42 #1
Rustamusik
В Автокаде 2013 на виндовс 8.1 к примеру такая ситуация: я копирую объект (Ctrl+Shift+C), скажем простой параллелепипед за точку привязки - середина ребра второго объекта и пытаюсь вставить параллелепипед в определенную точку металлоконструкции, где много объектов и есть такой же второй объект, в середину грани которого я навожу курсор, а автокад при этом видит грань и соответственно ей поворачивает мой параллелепипед. Видимо он автоматически создает на поверхности локальную систему координат и вставляет согласно ей. Галочки "показывать знак ПСК" я убрал, динамический ввод отключил. Как вставлять так, чтобы объект не поворачивался?
ID:	172450  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.06.2016, 16:08
F6 (UCSDETECT)?
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 16:13
Rustamusik
Спасибо! Решение оказалось простым - запретить динамическую ПСК - теперь работает как надо.
Rustamusik вне форума
Как из 3d сделанном в Rinoceros 5 сделать 2d чертеж с видами в Autocad ? Павел UL AutoCAD 3 06.07.2014 17:31
Споил линия из 3D в 2D (autoCAD 2007) Zlo AutoCAD 7 11.08.2010 19:15
Перенос текста и линейных объектов из 3D в 2D SunseteR AutoCAD 11 04.06.2010 15:25
ТОли лыжи не едут, толи я... из 3D в 2D с дальнейшим оформлением tawki_usa AutoCAD 7 06.04.2010 21:14
