Споил линия из 3D в 2D (autoCAD 2007)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Споил линия из 3D в 2D (autoCAD 2007)
Непрочитано 11.08.2010, 15:40 #1
Zlo
Всем Здравствуйте.
Чертил в 2D ландшафтную "Сплайн" линию (очень сложная), в ходе работы понадобилось сделать "Подобие", но как оказалось подобие из этой "Сплайн" линии не делает, а причина в следующем => "Сплайн" линия каким то образом получилась 3D. И в свойствах пишет, что она не в одной плоскости находиться.. Я ее повертел и действительно некоторые загибы уходят в пространство)))
Помогите вернуть ей 2D жизнь)) Пользовался поиском, есть похожие темы, но там все в 3D чертили, и у них объекты....
Непрочитано 11.08.2010, 15:48
1 | #2
CaMoCAD
Зелик
_flatten из Express Tools, правда сплайн при этом превратится в полилинию, но зато плоскую
Сообщение от Zlo Посмотреть сообщение
Вероятно во время построения сплайна Вы "привязывались" к объектам, которые разбросаны по оси z
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 15:55
Zlo
Спасибо)) вот только Express Tools нет, будем устанавливать))
Не думал чтобудет так сложно поставить этот Express Tools...
все сделал по пунктам но выдает ошибку Unable to load acetutil.arx
Может есть другой вариант ??
Последний раз редактировалось Zlo, 11.08.2010 в 16:47.
Zlo вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 18:18
twilight
Выдавить _.extrude вдоль пути (ваша кривая) окружность малого радиуса 0,01 и потом сделать проекцию фигуры _.solprof
twilight вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 18:26
Zlo, acetutil.arx присутствует в папке Express Tools?
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 18:35
Zlo
да сам файл есть.
Zlo вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 19:11
1 | #7
VVA
Инженер LISP
Посмотри здесь LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN ) там есть пару лиспов
VVA вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 19:15
1 | #8
Zlo, подгрузи его через команду _appload
и в Опциях проверь наличие папки Express Tools в путях поддержки
Point Name, 3D offset и др. в Autodesk Land Desktop 2007 Re-Maker Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 12.08.2014 10:19
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) Колян AutoCAD 6 08.10.2010 16:54
В 3D "просвечивают" детали. AutoCAD 2007 Трактор AutoCAD 5 26.06.2009 13:29
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
