1 | | #1 |
Подскажите расстояние между стеллажами на складе до стен и колонн
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Здравствуйте.
Позволю себе внести еще пару нормативных цифр. ВНТП 02-85 Склады Размеры отступов грузов или оборудования, предназначенного для хранения, следует принимать: от гладких стен, пристенных колонн - 70 см от приборов отопления - 20 см Примечания. 1. Допускается устанавливать стеллажи или штабели с отступом от стен и пристенных колонн на 5 - 10 см в случаях, когда отступы не используются для эвакуации людей. НТП АПК 1.10.17.001-03 Смотровые проходы (противопожарные и для обслуживания санитарно-технических систем) 15.4.2 При стеллажном хранении между продольными сторонами стеллажей и строительными конструкциями стен смотровые проходы не обязательны, но следует принимать зазоры до 200 мм, кроме тех случаев, когда по условиям хранения требуется расстояние от груза до отопительных приборов не менее 1 м. По моему разумению отраслевые ВНТП приоритетней ГОСТа на стеллажи, а ПОТ по логике оговаривает рабочее пространство. На практике, если не проход и не эвакуационный путь, ставил на настоянии 15-20 см. Груз часто выступает за стеллаж, при паллетном хранении на 10см с каждой стороны + неточность установки. Экспертизу с такими расстояниями проходил. |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
Расстояние между фундаментной плитой и ограждением из металлических труб | Виктория_Вика | Основания и фундаменты | 4 | 25.12.2012 01:26 |
Подскажите пожалуйста нормативную литературу, в которой можно посмотреть расстояние от наружных сетей до существующих фундаментов зданий и сооружений | Надежда Тостюкова | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 18.07.2012 19:20 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
