Какие мероприятия можно применить к ригелю с усадочными трещинами, превышающими 0,3(0,4)мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие мероприятия можно применить к ригелю с усадочными трещинами, превышающими 0,3(0,4)мм?
Непрочитано 17.07.2017, 01:02 #1
-=Andrew=-
Добрый вечер.
Имеются железобетонные ригели с поперечными усадочными трещинами, шириной раскрытия 0,5мм, расположенные равномерно по длине. Прочих дефектов не наблюдается. Среда - неагрессивная, но тем-не менее требования по ограничению ширины раскрытия нарушены.
Являются ли данные трещины дефектом? И как следует его устранять? Какие-то специальные покрытия может?
Непрочитано 17.07.2017, 08:47
Дмитррр
НЛО
А точно усадочные, а не силовые? Как определили?
Вариант вменяемый только один. Покрыть эластичным(!) защитным покрытием. Но трещины исчезнут только формально. Несущая способность не усилится.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2017, 15:27
-=Andrew=-
Трещины расположены равномерно по длине балки, все трещины вертикальные, ширина раскрытия не изменяется по высоте сечения.
Если были-бы проблемы с несущей способностью - думаю было-бы заметно по чрезмерным прогибам, появлению силовых трещин. Визуально всё нормально. Оценить влияние данных трещин на снижение нс не представляется возможным...
Какие-то конкретные составы имеются для таких целей?
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 19:18
Дмитррр
НЛО
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Надо смотреть но то какие трещины будут во время эксплуатации. Динамические или статические. Если динамические - в каких пределах.
Так ригель ещё не смонтирован? Тогда ещё есть взять что-то с очень низкой вязкостью и просто пролить эти трещины.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2017, 21:00
-=Andrew=-
Все ригеля давно смонтированы, здание эксплуатируется несколько лет
Непрочитано 21.07.2017, 12:47
TNemo
составы и сами могли бы в инете найти.
без фотографий дать рекомендации не представляется возможным, т.к. русский язык сильно казуистичен.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 13:07
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Что за сооружение? Не может быть перегрузки по растягивающим усилиям?
Кореш вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 13:15
Дмитррр
НЛО
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Лучше позвонить по производителям составов. Только они спросят, а трещины активные или нет. Если активные в каких пределах меняется их ширина раскрытия. Если же не спросят, а порекомендуют сразу своё супер-пупер покрытие, то можно сразу их послать.
Дмитррр вне форума
Можно ли в качестве материала- фундамента, применить камень ракушечник, марки М35 по ГОСТ 4001-84. Mr.AS Основания и фундаменты 1 08.07.2014 00:11
Единицы измерения в проектировании. Какие можно применять, а какие нельзя? FRAER Организация проектирования и оформление документации 38 09.09.2013 09:19
Можно ли применить лист ОСП для обшивки деревянного каркаса с наружной стороны общественно/производственного здания& StroyArt Архитектура 1 25.04.2013 12:34
Какие программы для расчета и построения сетей ВК можно использовать? Slam41 Прочее. Программное обеспечение 1 23.04.2013 19:03
Доломитовый щебень. Куда можно применить для котеджа? SergKA Конструкции зданий и сооружений 2 01.09.2011 12:54
