Дифференциальный манометр. Вопрос по применению
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Дифференциальный манометр. Вопрос по применению
Непрочитано 17.07.2017, 09:37 #1
hprx
Добрый день!
Хочу проконсультироваться у вас по поводу применения дифференциального манометра. Возможно вопрос "глупый", но все же...
Имеем дифференциальный манометр, например, testo 510:
К одному из патрубков (сосков) манометра мы подключаем силиконовый шланг и смотрим давление в бытовом газопроводе, ко второму ничего не подсоединяем. На дисплее видим значение 20мбар. Можно ли утверждать, что эта цифра и есть давление в газопроводе или необходима какая-то поправка?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.07.2017 в 09:50.
Непрочитано 17.07.2017, 11:26
Денис Дубровин
Во-первых вы таким образом измеряете избыточное а не абсолютное давление,
а во-вторых - результат будет достоверен только в статике. Если есть расход и тем более переменный - простого варианта измерения давления нет даже для несжимаемых жидкостей, для газа тем более с его зависимостями от температуры, достаточно посмотреть рекламные фотографии узлов Газпрома.
Тем более - с указанным показанием в 20 мбар - вы измерили все что угодно кроме того что планировали
Денис Дубровин вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 06:48
layer
инженер
Это давление в газопроводе.
layer вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 10:56
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от hprx Посмотреть сообщение
Можно ли утверждать, что эта цифра и есть давление в газопроводе?
Да.
Только если заборный штуцер расположен внутри магистральной трубы как трубка Пито, тогда будет действовать скоростной напор - см. уравнение Бернулли. Если присоединение к газопроводу через тройник/отвод, и в статике, то никаких поправок не нужно.
Для информации.
В пневмоавтоматике и аэродинамике считается - если скорость газа (аэроплана) ниже чем 0,3 Маха (скорости звука), то газ можно считать как капельную жидкость т.е.несжимаемым.
Все манометры (кроме специальных абсолютных) измеряют давление относительно давления наружноговоздуха.
Проектирую датчики давления.
Liukk вне форума
Произвольная форма элемента. Из 3ds Max в Revit. Вопрос kolyanissimo Revit 0 03.01.2017 06:04
Правовой вопрос по обследованию и мониторингу несущих конструкций ТЦ. IgorAVxx Организация проектирования и оформление документации 5 21.06.2016 17:20
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе fklmn Профессии и трудовые отношения 19 10.09.2013 08:00
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
