Единственная эвакуационная лестница.Какой тип выбрать??
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Вы правы. В зданиях Ф4.3 при наличии одной ЛК она должна быть освещаема. А площадь основных помещений на этаже точно менее 20*6=120 м.кв (п.8.3.7 Сп1.13130.2009)?
Вам шашечки или ехать? |
Пожарный предложил выполнить расчет пожарных рисков,чтобы оставить одну неосвщаемую ЛК. Дело в том, что второй этаж проектируется на перспективу, там пока никаких помещений не планировалось. И поэтому возник вопрос, каким образом можно оставить один эвакуационный выход? Какие помещения должны размешаться на мансардном этаже?? Последний раз редактировалось Mira17, 18.07.2017 в 11:28. |
По поводу рисков есть два мнения: 1. Что на основании ст.6 ФЗ-123 пожарная безопасность достигается в полном объеме если выполнен расчет рисков (сам факт наличия) и выполнен ФЗ-123. Выполнение любых СП (перечень к 123-ФЗ) при этом отменяется. 2. Что расчетом можно подтвердить отклонения только от тех пунктов добровольных СП, которые заложены в методику расчета. При этом в методике, насколько я помню, нет параметров, учитывающих освещенность путей эвакуации или наличие/ отсутствие проемов.
К сожалению, вторая точка зрения преобладает. В том числе в ГАСН (говорю за СПБ) и в главгосе (тоже за филиал в СПБ). Поэтому такое решение не риски, а СТУ по ч.2 Ст.78 ФЗ-123. Сами понимаете, что не указать ничего нельзя. Варианта два - либо это чердак без устройства тех.помещений и размещения оборудования - эвакуация не требуется, аварийный выход можно обеспечить по требованиям п.4.2.9 СП1.13130.2009 через люк со стремянкой, а темную лестницу прописать как технологическую, не участвующую в пожарных мероприятиях. Ввестись получится, а как дальше с использованием этажа быть - смотрите сами. Второй вариант - что этаж с одним помещением Ф4.3, но тогда потребуется как минимум 1 полноценный эвак. выход (нормальная ЛК) и количество народа будет определятся из площади этого помещения деленной на 6 (что может превысить 20 человек и потребуется два выхода, смотрите сами). Если превышает можно пойти на небольшую хитрость - сделать рабочее помещение площадью не более 119,9 м.кв, а остальное пространство занять подсобными помещениями.
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Контекстное редактирование блока, как выбрать примитивы? | prajdziswet | LISP | 11 | 11.07.2017 16:55 |
Единственная эвакуационная лестница 3-го типа | Alex38_68 | Архитектура | 33 | 09.02.2017 16:45 |
Как выбрать тип поперечного сечения балки с типом конечного элемента Shell | Lovelas | ANSYS | 3 | 09.11.2016 09:17 |
Не могу выбрать наиболее рентабельную конструкцию разворотной площадки при оптовой базе | ddriiddr | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 17 | 21.07.2013 21:33 |
