Контекстное редактирование блока, как выбрать примитивы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Контекстное редактирование блока, как выбрать примитивы?
Непрочитано 11.07.2017, 08:33 #1
prajdziswet
Добры день.
Как выбрать или отфильтровать лиспом объекты который входят в блок (при контекстном редактировании)?
Команда (ssget "_X") выбирает все объекты, что впринципе логично. Но хочется выбрать объекты которые входят именно в блок в режиме контестного редактирования...Как это можно сделать (и возможно их выбрать или отфильтровать)?
Заранее: Спасибо за подсказки...
Непрочитано 11.07.2017, 08:45
Один вопрос - а на фига? Какая конечная цель?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 09:10
prajdziswet
Хочу подсветить или выбрать примитивы(неважно), которые пересекаются с объектами в блоке. Объекты которые в блоке пересекаются не интересуют...
Объясню например на задаче, может более понятно будет:
например есть блок кабельных лотков, меняется подоснова архитерктура здания => в результате некоторые локти налетают(пересекают) допустим на стенку здания(или другие конструкции).
при контекстном редактировании и подсветке (например другим цветом) или выделении их - можно быстро осмотреть проблемные места (понятно что все придется отсматривать - но так можно заострить внимание на чем-то....). При этом понятно что в контекстном редактировании удобно просматривать и срау подправить блок лотков...
prajdziswet вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 09:26
Так это задача обратная - сначала надо найти эти пересечения. Получаешь координаты примитивов копий блока, через тот же insert проверяешь пересечения - и дальше уже делаешь что надо.
Хотя мне кажется, что для подобных задач надо использовать вертикалки - AutoCAD MEP / Revit MEP
Непрочитано 11.07.2017, 13:18
skkkk
prajdziswet, что-то не пойму, задача в итоге - выбрать все примитивы блока при его контекстном редактировании или же выбрать объекты, которые пересекаются с примитивами данного блока?
Если первое - то Алексей как-то выкладывал для этого функцию по сбору списка vla-объектов, входящих в блок.
Если второе, то эта функция, скорее всего тоже понадобится.
Еще интересует вопрос: не будет ли так, что такой же блок лотка сидит еще где-то в чертеже, и он тоже поменяется, хотя и не надо бы? Может, для такой цели больше пойдут динамические блоки?
Я так полагаю, что конечная цель - подсветить (цветом?) блоки, которые с чем-то пересеклись, чтобы визуально оценить, изменить "наезжающие" и перекрасить обратно?
Для полного понимания картины хорошо бы приложить файл.
skkkk вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 14:43
Cfytrr
Питер
Сообщение от prajdziswet Посмотреть сообщение
А использование команды INTERFERE не позволит найти все пересечения?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 15:06
prajdziswet
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
prajdziswet, что-то не пойму...
я думал пересечение определить по линиям, тоесть думал найти расчетным путем, или по занимаемому месту объекта....
а задача было "выбрать все примитивы блока при его контекстном редактировании" так все примитивы я получаю (ssget "_X") - и потом убрать из пересекаемых те что входят только в блок...
я так понимаю функция для блока - а не "контекстного редактирования" так как в контекстном редактировании ты можешь добавить линии и пока его не сохранил (не вышел из режима) набор у тебя старый и данный скрипт не подходит...
мх открыл, похожую задачу и тут полоса заземления (зеленая штриховая) Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190863 наверное и при лотках пересечений будет куча. Тоесть задача бредовая - Алексей наверное удали вопрос(тему эту) тогда из форума - "не додумал"
п.с Хоть у меня все равно остался вопрос "можно ли выбрать объекты блока при контекстном редактировании (так для себя - интересно), хоть задачи получается не осталось....
Непрочитано 11.07.2017, 15:35
Ты про эту: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1659790 ?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 15:40
prajdziswet
Наверное обе, чтобы не заграмождать форум:
- там вопрос так и не решен - да оно позволяет закрыть редактор при взрыве СПДС (ну или прокси-объектов == наверное многие знают что или за СПДС или за прокси ошибки, а как решить невзрывая - неизвестно)
- а тут вопрос пока безполезен зачем выбирать элементы при контестном реактировании
Спасибо...
Непрочитано 11.07.2017, 16:06
skkkk
Я наверное, поторопился с ответом, и не по этой причине. А по причине того, что код возвращает список примитивов в описании блока, а не во вхождении.
Да и думается мне, что вопрос надо бы решить по-другому. Только вот вопрос так и не понятен до конца. Я бы копал в сторону габаритного контейнера блока и все же сделал бы его динамическим для удобства редактирования. Без файла с примером сказать что-либо наверняка трудно.
skkkk вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 16:40
Рyslan
кстати о блоках, есть такой лисп, чтобы мог выбирать все блоки в чертеже и менять цвета внутри блока? есть чертеж, с блоками из макростэйшн, почему то в автокаде не могу войти в редактор блока (запрашивает имя блока), остается только взрывать блок, чтобы цвет поменять
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 16:55
prajdziswet
331-060-ЭОГ_007.dwg
пример с заземлением(правда тут не блок а слоем), с лотками будет примерно тоже самое, только добавятся угловые элементы и может не столько переходов...
ну вот правда не мой, но с лотками Каб.конструкции.dwg , может правда проходок нету в стенах, но не важно
смести любую из стен здания и получишь пример...
Тут как раз надо вхождения, при чем конкретное "контекстное редактирование", если ты откроешь простое вхождение (ну как обычный редактор блоков у тебя и ssget вернет то что надо) + надо учитывать, что в "контекстном" у тебя могут быть уже новые элементы, котрых в блоке как бы нет (ты еще не вышел с редактора и объекты не обновились)...
все что мне приходит в голову как выбрать элементы при "контекстное редактирование", это получить сначала все а потом проходить и проверять можно ли удалить объект - если объект нелья удалить, то скорее всего они в входят в данный блок (конечно кроме случаев когда слой заблокирован, ну можно добавить проверку что входят в описание блока (для заблокированных))....
п.с честно говоря я бы и эту тему удалил... , потому что смысла не вижу...
----- добавлено через ~15 ч. -----
есть - ищи (google в помощь.. ), где-то лиспик был вроде наверное Алексея, что "нормализует" блоки (выставляет цвет по-блоку и т.д)
да есть такие блоки, что имя не подхватывает и не видит его,хоть пишет что блок -тогда взрываю и
[Выделить все]
 (if (/= (setq temp1234 (ssget "_p")) nil) (sssetfirst nil temp1234) (alert "Измененных объектов нету"))
-выделяю и пересобираю блок...
п.с но это тема не про это,..
Последний раз редактировалось prajdziswet, 12.07.2017 в 07:56.
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока hwd AutoCAD 10 26.01.2016 12:02
В определении блока некорректно указывается устройство печати hwd AutoCAD 8 25.12.2012 16:06
Не появляется контекстное меню при редактировании блока KriM AutoCAD 3 14.08.2012 19:36
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
