В определении блока некорректно указывается устройство печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В определении блока некорректно указывается устройство печати
Непрочитано 25.12.2012, 14:09 #1
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
AutoCAD 2009 x64 SP3 Enu.
В определении динамического блока присутствует текст содержащий поле. Это поле указывает на имя печатающего устройства. Т.о. при печати на физическом устройстве, должно быть напечатано имя этого устройства (т.е. имя плоттера или принтера). Изначально, когда создавался блок, pc3 файл находился в одном каталоге. Позднее, после некоторой реструктуризации каталогов - в другом.
Проблема в том, что в определении этого блока, поля по прежнему почему-то указывают на уже не существующий pc3 файл, хотя новое его расположение вполне определяется в настройках печати.
Если в определении этого блока создавать новые текстовые объекты с полем, указывающим на имя печатающего устройства, то значение по прежнему указывает на несуществующий файл.
Если в чертеже (не в определении блока, а в самом чертеже) создать текст, указывающий на имя печатающего устройства, то получаем правильное значение, которое при печати указывает на конкретное физ. устройство.
Т.о. проблема наблюдается в редакторе конкретного блока.
В редакторе блока проблема выглядит так:
В пространстве листа, при вставке поля в однострочный текст, видим правильное значение:
Кто-нибудь решал подобную проблему?
P.S. _purge и _battman, с указанием проблемного определения выполнял - не помогает. Посмотрел DXF код текста, в котором находится поле - неправильное значение хранится под кодом 1.
UPD
Пробовал вручную вбить значение: %<\AcVar DeviceName \f "%tc4">%
Однако изменений не произошло...
UPD 2
Если в этом файле (вообще это DWT шаблон), либо в чертежах, созданных на его основе, создавать новые определения блоков, то войдя в их редакторы наблюдается та же проблема...
ID:	93342  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hwd, 25.12.2012 в 15:30.
Непрочитано 25.12.2012, 15:30
Дима_
Продуман
Питер
Регенерация внутри редактора блока не помогает? В 2010 достаточно просто "зайти в блок" и поля обновятся - но это, вроде, от юзерских настроек зависит.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 15:32
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
не помогает конечно
hwd вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 15:34
Дима_
Продуман
Питер
Выложи чертежик с блоком
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 15:38
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
См. вложенный файл. Помимо DWT там и зависимые файлы.
Тип файла: zip problem.zip (189.8 Кб, 53 просмотров)
hwd вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 15:43
ытя
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/EN...mber=d30e84829
For compatibility with previous releases, contextual fields in blocks and xrefs are not updated when you insert them in a drawing; instead, the field displays the last cached value. Therefore, if you want to use a contextual field within a block, for example, a title block, you must insert the field as an attribute.
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 15:47
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Я пробовал и в атрибуты засовывать поле - результат тот же.
UPD
Хотя... Они не обновляются в редакторе, но обновляются во вхождении. Да, видимо дело в этом... Спасибо.
hwd вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 16:03
Дима_
Продуман
Питер
Зайди во вкладку модель - измени там настройки печати на нужный принтер, потом зайди в блок и ЧУДО произойдет (видимо для блоков он читает оттуда).
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 16:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Супер! Спасибо!
hwd вне форума
Некорректно обновляются поля блока NEDIS AutoCAD 50 19.02.2013 15:47
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Определении координат блока. sychalex Программирование 6 24.10.2011 16:19
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
