Подкосы в крайних узлах стропильных ферм (п.15.4.10 СП "Стальные конструкции)
однако пишут о подкосе от нижнего узла до верхнего узла соседней фермы Проверь актуальность версии СП 16 Данного абзаца нет или есть??! Последний раз редактировалось olf_, 18.07.2017 в 12:51. |
В фермах по типу "Молодечно", данное требование решается плохо.
Кроме того, выделенный жёлтым цветом абзац нужно читать применительно ко всему пункту 15.4.10, а не сам по себе. Эти вертикальные связи нужно ставить в местах расположения поперечных связей покрытия. Как правило, это один блок, связывающий пару ферм, а не все фермы здания. |
? Регистрация: 17.06.2014
Да, если тупо следовать пункту.
По всей видимости имелось ввиду: Хотя... Что имели ввиду современные "актуализаторы" - потёмки...
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Видимо имели ввиду что нужно замкнуть пространственный связевый блок на опорах. Но написано как всегда туманно и понимай как хошь. А экспертиза потом поправит как правильно )))
Свидетель ИГОФа :) |
Україна, Львів
Это требование сделали обязательным - а оно по механике обязательно далеко не всегда. Связи там надо обязательно ставить только в случае если верхний пояс имеет скат к середине. Или он горизонтальный, но прогиб сможет сделать систему неустойчивой. Если же верхний пояс имеет уклон наружу - то ничего с нижним ломаным не случится. Проффесоры, которые это требование написали из лука бы постреляли лучше. Они бы сильно удивились почему натянутый лук не теряет устойчивость
Всем спасибо!Однако,авторам СП можно было бы и схемки приложить,чтобы пояснить ЧТО ИМЕННО они имели ввиду.Чем больше актуализаций,тем больше металлоёмкость..
Кстати,никто не знает,почему из нового СП исключили приложение Л по расчету узлов ферм из ГНЗ профилей?
Я дерусь просто потому, что я дерусь. |
Не помню оригинальную ссылку, здесь положу.
Последний раз редактировалось eilukha, 22.08.2017 в 12:17. |
Еще непонятно, как читать п.15.4.5.
Если читать дословно, то распорки нужны при "наличии жесткого диска м/у фермами". А при отсутствии жесткого диска, не нужны или словосочетание "только распорки" как-бы намекает, что по нижним ![]() Последний раз редактировалось Chebyn, 21.08.2017 в 08:51. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
ГИС в узлах фермы пространственной конструкции | Engy | SCAD | 6 | 31.10.2013 12:08 |
Применение СП 52-101-2003 (бет. и ж/б конструкции) | Peter063 | Железобетонные конструкции | 3 | 06.10.2006 10:34 |
