Возможно ли использование узлов серии 1-400-10/76 в7 на данный момент в строительстве?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли использование узлов серии 1-400-10/76 в7 на данный момент в строительстве?
Непрочитано 18.07.2017, 14:00 #1
KAM90
Возможно ли использование узлов 7, 8, 44 и 45 серии 1-400-10 в7 на данный момент?
Кто-то из своего опыта может подтвердить работоспособность этих шарнирных узлов?
Очень интересно! Особенно узлы 7 и 8.
Для справки: эта серия отсылает к сборнику "проектирование металлических конструкций". выпуск 4 от 1970г. разраб Троицкий и Левитанский. В нем приведены результаты испытаний на основе которых приняты шарнирные узлы серии 1-400-10/76.
ID:	191122  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191123  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.07.2017, 14:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так отрисуйте и просчитайте сами, расчет в общем-то от 2.440 ничем не отличается (все те же предпосылки). Или прям желание сослаться на серию?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2017, 14:10
KAM90
Желание не причем. при расчете напряжения зашкаливают если нагрузку по таблице принять. Там пластика, это понятно. Но хотел бывалых инженеров послушать.
Потому прошу высказать обоснованный опыт использования этих узлов.
Или ссылкой может поделится кто-то на толковый источник об использовании этих узлов?
----- добавлено через ~57 мин. -----
Жаль что ни кто не поделился опытом.
Последний раз редактировалось KAM90, 18.07.2017 в 16:19.
KAM90 вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 16:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я в таких ситуациях просто отрисовываю узел, считаю по аналогии с серией с учетом некоторых изменений в СП. Вопросов ни разу не было
Непрочитано 18.07.2017, 16:58
Бахил
Примечание 3 просто блеск. Я бы эту серию не рискнул применять без полного пересчёта всех конструкций и узлов.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2017, 18:21
KAM90
по аналагии это как? Эти узлы были выполнены на основании испытаний. Многие данные для таблицы получены путем сбора данных испытаний. Не понимаю. Объясните , пожалуйста. Вы теже данные полчаете как-то подругому?
я согласен. Но как пересчитать если не по тем же данным натурных испытаний? Т.е. Делать новые испытания?
KAM90 вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 21:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от KAM90 Посмотреть сообщение
Не, не досмотрел, извиняюсь. Тут не знаю чем помочь даже. А что конкретно не сходится? Сварка вроде без проблем считается
Автор темы   Непрочитано 19.07.2017, 07:33
KAM90
Интересно, а почему эти узлы в следующую серию не вошли?
KAM90 вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 07:49
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Так это ж "рязанская заделка"!
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 08:15
Левша
Узел 45 применяем десятки лет. Пока все хорошо. Узел 44 принципиально не отличается. Остальные тоже применяли - без проблем. Только считаем каждый узел индивидуально, и за таблицы не ручаюсь. В узлах 44 и 45 слабое место - растянутая зона планки (верхняя кромка), поэтому при значительных динамических нагрузках я бы не применял.
Левша вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 08:54
usernameisden
Видать потому, что по идее быстрее, проще и надежнее поставить болт в просверленные на заводе отверстия. При этом еще все это визуально легче проверяется.
А сварку иногда так ужасно выполняют. И, даже, если выглядит вроде не так плохо, могут быть дефекты, глазу не видные. При этом квалификация монтажника (а следовательно денежки на монтаж) должна теоретически быть выше.
Ну и ограничения для сварных узлов в примечании написаны.
usernameisden вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 09:29
S_V_S
проектирование КМ и КМД
Нормальный узел, только создан по старым нормам. Предназначен для восприятия в основном поперечных сил (короткая балка с большой реакцией). НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДЕЛКОЙ! Применяли много раз с соответствующим расчётом.
S_V_S вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 09:32
fin95
Простите! А что Это такое?
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
А как считаете? Можете ссылки на литературу дать?
Подскажите как проверить эти узлы?
fin95 вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 10:33
S_V_S
Сварные швы крепления планок к колонне выполнены с полным проваром и равнопрочны самим планкам. Сварные швы крепления планок к балке считаются как обычные угловые швы.
Все это относится к узлам 44 и 45
S_V_S вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 10:47
fin95
Сообщение от S_V_S Посмотреть сообщение
Т.е. отсутствие момента в узлах принимаем по умолчанию и рассчитываем только на Q и N?
fin95 вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 10:49
vedinzhener
Орел
Сообщение от fin95 Посмотреть сообщение
возможно п.5 примечаний как раз и указывает на это, если не выполняется то момент есть
vedinzhener вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 10:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
На монтаже? УЗК чтоль закладываете?
Непрочитано 19.07.2017, 11:01
vedinzhener
Орел
там в одной планке заводские швы крепление к колонне, во второй монтажные это по узлу 44, но не указано что с полным проваром...в 45 узле видимо да УЗК надо закладывать тот что монтажный
Непрочитано 19.07.2017, 11:17
Бармаглотище
КМ, КМД
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126637
замечательный срачик в свое время был
Непрочитано 19.07.2017, 13:52
BYT
Тема повторяется.
Своё мнение такое, что номера узлов 44 и 45 в моей практике ни кто ешё сам не рассчитывал.
Возможно ли использование узлов сери 1-400-10/76 в7 на данный момент в строительстве?
Нет. По серии применять ни чего нельзя. А вот ПД "разрешить" имеет полное право. Т.е. если в ПД прописать "узлы за NN применить по серии 1-400-10/76 в7" - то это будет абсолютно законно для РД.
Абсолютно верно. Эта серия в части узлов за номерами 44 и 45 составлена очень хитро. Если не исполнить требований серии от корки до корки - то ответственность с авторов серии снимается. Но там же авторы как бы намекают, что они сотрудники НИИ им.Мельникова. Скрытое "навязывание" услуг.
Исполнить серию не возможно хотябы в силу применяемых сталей. Не говоря о прокате.
Авторов методики и серии давно нет, но в архивах НИИ вполне всё осталось. Поэтому испытаниями просто так не обойтись. Нужно выполнить программу испытаний.
Ведь там помимо таблицы на стр.6, которую необходимо актуализировать, ещё есть требования к цикличности.
Последний раз редактировалось BYT, 19.07.2017 в 14:26.
BYT вне форума
Возможно ли использование стали 10Г2ФБЮ для металлоконструкций? olen Металлические конструкции 1 18.10.2015 18:18
Момент в обваренном шарнирном узле серии 2.440-2 Makson Металлические конструкции 54 24.09.2015 22:08
Использование панелей ЛСТК при строительстве 9-12 этажных домов в Якутии ekaterina555 Металлические конструкции 17 11.04.2015 16:19
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое? iluxxa Конструкции зданий и сооружений 4 08.07.2012 10:36
MathCAD какая на данный момент последняя версия? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 11 18.12.2009 15:02
