Ищу МКЭ программу с аналогом КЭ 55, который не зависит от порядка назначения узлов
Нужно замоделировать панельное здание. При этом важно знать где растяжение, а где сжатие в вертикальных швах. Можно конечно посмотреть на напряжения в примыкающих элементах и в каждом конкретном случае понять что там, но это трудоёмко.
Последний раз редактировалось kapitelinet, 18.07.2017 в 16:25. |
Посмотрите последнюю публикацию на странице
http://www.eurosoft.ru/publication/ |
kapitelinet, В лире-сапр 2017 сделали модуль панельные здания с КЭ 55, думаю это то что вы ищите. Сам его не пробовал еще.
https://www.liraland.ua/news/update/3123/ https://help.liraland.ru/981/3125/ примеры https://www.youtube.com/watch?v=80LwUjA0plo https://www.youtube.com/embed/UyQ65PmRAXY Последний раз редактировалось Kinzer, 18.07.2017 в 18:38. |
kapitelinet, жесткость стержней надо рассчитывать и задавать. Если сетка нерегулярная, то это достаточно трудоемко. А шарниры в позициях задаются как линия и жесткость указывается погонная, при генерации сетки жесткость каждого шарнира рассчитывается автоматически.
Расчет узлов КМ помощью Idea Statica. Есть ли опыт использования? | George_D | Расчетные программы | 197 | 15.08.2025 07:54 |
Какие программы и макросы вы используете для расчета узлов стальных конструкций? | Brain Murder | Расчетные программы | 9 | 01.07.2015 00:13 |
Как изменить нумерацию узлов в SCAD? | msv_mnv | SCAD | 6 | 23.09.2014 09:35 |
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику | 27legion | Лира / Лира-САПР | 3 | 17.08.2013 18:30 |
Ищу программу для расчета металлических узлов | Шмидт | Расчетные программы | 21 | 10.11.2012 16:11 |
