Ищу программу для расчета металлических узлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ищу программу для расчета металлических узлов
Непрочитано 10.03.2009, 10:03 #1
Шмидт
брахман
Подскажите, какие есть вообще проги. Знаю только сателит "Комета" в скаде, но там сварных соединений не расчитать, только болтовые. Подскажите, может есть че поинтереснее. Заранее благодарен.
Непрочитано 10.03.2009, 10:13
Vavan Metallist
Україна, Львів
В "Кристалле" есть расчет сварных соединений, в "ППП" лировском.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 12:16
Шмидт
брахман
Там простенькие какие то. Нужна прога, для расчета реальных узлов. Например, стыковка швеллеров сварными накладками.
Шмидт вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 13:51
Voliant
Домики считаю. Раз домик, два...
Для расчета реальных и сложных узлов могу посоветовать Ansys или ручками
Voliant вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 14:02
Хмель
проектирование ЛЭП
Можно попробовать разобраться с Кометой 1,2 (сателлиты СКАДа)
Играйте честно! Результат это приносит не всегда, но зато душа спокойна))
Хмель вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 14:18
rybin74
А можно разъяснить с какой целью вы хотите считать узлы?
1.Если с целью определения их НДС(научного исследования), тогда конечно ансис!
2.Если с целью простого определения необходимой длины шва при заданном катете или наоборот по СНиП II-23-81*, тогда вам необходимо всего лишь знать геометрические характеристики сечения по металлу шва и по границе сплавления, это можно выяснить разными способами.
Я чаще всего использую автокад и импорт из него в Кристалл, или в Нормкад, тоже можно!
rybin74 вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 15:58
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Шмидт, советую вам обратить своё внимание на комплексную систему NX от SIEMENS. В принципе по расчётам это тот же Ansys, только с более широким функционалом. Система модульная и наверняка удовлетворит ваши потребности. Моё мнение, что NX на данный момент самый продвинутый CAD (из тяжёлых) для металла.
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 17:54
Шмидт
брахман
Благодарю всех за обсуждение. Расчет узлов "чисто" для определения длины шва. Ансис вещь конечно хорошая, но для меня неподьемная Кометы - там только болты нашел. Кристал - простенький очень, и то для ферм. У меня балочка хитрая архитектурная из двутавров, где такую сосчитать пока не нашел. Только если ручками
Шмидт вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 18:42
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Ну если вопрос только в хитрой балочки из двутавров, то тогда конечно будет быстрее посчитать ручками, чем приобрести и изучить новую программу.
Непрочитано 10.03.2009, 20:03
solnishek
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
одно не пойму - ручками то чем не устраивает?Расчет простой, для "хитрой балочки", загнутой буквой ЗЮ надо один раз определить нес способность шва и околошовного металла с наиболее подходящим катетом ( как правило толщиной свариваемых элементов определяется). Потом по усилию назначить длину и все! Да еще и конструктивно длина выйдет. Ни в жизнь не поверю расчету "хитрого"узла на проге - хитрые и сложные вещи лучше вручную перебрать
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 20:38
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от solnishek Посмотреть сообщение
Абсолютно поддерживаю вашу позицию, автоматизировать стоит только рутинные расчёты. Иначе возможность совершения ошибки возрастает в следствии деградации интеллектуальных способностей.
Непрочитано 11.03.2009, 07:36
rybin74
Для таких расчетов я отрисовываю в автокаде, в масштабе то самое буквой ЗЮ сечение преобразую его в область, а далее включаю нормкад выбираю нужный алгоритм расчета, на одном из этапов он предлагает импортировать область из автокада, и вуаля всё получилось, потом перекинул созданный отчет куда нужно, редактирую!
После этого обязательно проверить полученный расчет по "бумажному" СНиПу!
В результате готовый оформленный расчет, с возможностью проверить всё самому!
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 13:16
Шмидт
брахман
Я тут так поступил из-за отутствия времени. Расчитал раму в скаде, оттуда вытащил реакции в узлах (жесткая заделка) в местах стыковки моих двутавров. Потом, подставил эти усилия в типовой узел Кристала, где двутавр жестко заделан в стену (заварен по контуру, как и мои). Получил ответ, шов стоит и коэффициент использования 0,35 материала шва (то есть усиливанию накладки вобще не нужны). Смущает лишь тот факт, что там используется уголковый шов, а у меня же стыковочный. Как считает моно так поступить или нет? Таких швов в работе много очень и руками их считать то же не хотелось бы
Шмидт вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 13:24
Хмель
проектирование ЛЭП
я так понимаю, вы стыкуете 2 балки одинакового сечения? чтобы получить соединение равнопрочное балкам лучше конечно с накладками выполнить узел. а если можно приложите картинку
Последний раз редактировалось Хмель, 11.03.2009 в 13:32.
Хмель вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 13:40
Cfytrr
Питер
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
И вообще, это ужасно, когда видишь концентрации напряжений в сварных швах "стандартного" проверенного сотни раз соединения из пособия
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 13:51
Шмидт
брахман
Вот один из многих узелков. Они все подобны данному. Различие только в угле наклона и номере двутавра. По проекту предполагается еще усиление накладками и т.п.
Закинул для наглядности картинки. Первая реальный узел, вторая - расчетная схема для расчета сварного шва (из кристала). Так моно делать?
Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 14:36
Хмель
проектирование ЛЭП
я бы решил этот узел так:
DWG 2007
new block.dwg (80.6 Кб, 3184 просмотров)
Хмель вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 15:09
Vavan Metallist
Україна, Львів
В вашем случае это будет даже в неплохой запас прочности. Кристалл считал угловые швы, у вас, если трошки постаратся можно сделать стыковые, даже равнопрочные.
Решение, предложенное Хмелем сделанно по принципу: "наварить побольше, чтоб лучше держалось" но как по мне, так делать не надо. Концентраторов напряжений дофига. Если уж очень хочется, можно усилить растянутую полку накладкой, будет достаточно, или сделать вут (или как там оно называется).
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 11.03.2009 в 15:15.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 15:47
Шмидт
брахман
Такое решение предложили и проектировщики, у меня получился ответ, который видно на картинке выше (коэффициент использования 0,30 где-то), то есть накладок и прочих хитростей вообще не надо. Хотя конструктивно я посоветую им накладочку сверху и снизу. Ибо как качественно проварят двутавры никто не знает.
Шмидт вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 16:15
Хмель
проектирование ЛЭП
"если трошки постаратся можно сделать стыковые, даже равнопрочные." Vavan Metallist, и часто вы расчитываете на то, что трошки постараются?
Хмель вне форума
Ищу программу расчета сталежелезобетонных перекрытий whisper_23 Расчетные программы 10 07.08.2023 13:43
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Ищу программу от ВНИИПО для расчета времени эвакуации Turbo D. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.10.2009 22:55
Ищу людей в группу разработчиков API для AutoCAD. Владимир Игнатьев Разное 67 14.04.2009 00:55
Ищу программу Maxx Прочее. Программное обеспечение 15 02.07.2008 16:15
