При развёрнутом окне Autocad 2016, по краям виден рабочий стол
у меня ничего не торчит. 2013-й, семерка.
Век живи, век учись - ... |
Проблема так и осталась.
Вообще прозрачность регулируется в режиме "Aero", ставил - не помогло. Толщину рамки менял - не помогло. Ставил настройки оформления Windnows по умолчанию - не помогло. Менял разрешение экрана - не помогло. Ставил Autocad 2016 на виртуальную машину - рабочий стол торчит. Не получается ![]() |
Остальные ведут себя нормально.
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
В классической теме априори "неклассической" Винды многие программы так делают. И Ревит, и Автокад, и даже Ворд. Так что не переживайте, думаю, это такая недоработочка авторов Окошек.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 | petro_f | Готовые программы | 244 | 26.09.2024 10:25 |
Отчего тормозит курсор в Autocad 2016? | Korochun | AutoCAD | 0 | 02.03.2017 23:38 |
Как настроить копирование свойств (_matchprop) объектов между разными чертежами AutoCAD 2016 | Kostinok | AutoCAD | 7 | 15.02.2017 12:35 |
Как изменить поведение Autocad 2016 при открытии/создании файла? | Tregart | AutoCAD | 1 | 10.10.2016 21:57 |
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad | Barma_60 | AutoCAD | 5 | 16.09.2008 17:22 |
