Как учесть силу трения в SCAD?
для начала просто жёстко соединить. Может в результате расчёта выяснится, что сдвигающие силы не больше силы трения.
Хорошо бы схему посмотреть. Мне кажется здесь не в трении сложность, а в контакте, т.е. выключающиеся связи могут понадобиться Последний раз редактировалось kapitelinet, 18.07.2017 в 23:44. |
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Подскажите, пожалуйста, где в SCAD-е находится кнопка "Связь КЖ". Offtop: А также другие кнопки: "связь КМ", "связь КИРПИЧ", "связь КД" и другие подобные
Fortuna non penis — in manus non tenis |
Трение покоя - перемещения 0 мм.
Трение скольжения - Сила трения = N*мю бетон по бетону или т.п. Почему-то, боюсь, что адекватно трение при помощи связи конечной жёсткости КЭ51 или упругой не смоделировать. Подозреваю, что адекватнее будет нелинейный расчёт и ввод таких связей стержнями с Е по диаграмме с 2-3 кривыми (жёстко, а потом мягко). Можно попробовать микс из 2 видов связей в 1 узле. Ещё боюсь, что такая схема не будет считать скадом как геометрически изменяемая или незакреплённая. Возможно, поэтому придётся разбивать конструкцию на 2 расчётные схемы. Да и лучше было бы сразу делать 2 задачи. Одну для перекрытия, вторую для армирования балки.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.07.2017 в 21:07. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тут скорее уже напрашивается КЭ 255/256. Они тоже не идеальны, но всё же более адекватны. А вообще нормального трения, скольжения одних элементов вдоль других я не знаю ни в одной программе ![]() |
SCAD, определение ускорения верхних этажей здания | Tyhig | SCAD | 51 | 17.09.2017 14:50 |
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? | Sokrat | SCAD | 10 | 31.12.2015 14:28 |
Подбор сечения в SCAD и Кристалл разные | Daniyar_ceng | Расчетные программы | 8 | 01.06.2015 15:43 |
Разница в армировании колонн между версиями SCAD 11.5.1.1 и SCAD 11.5.3.1 | Viacheslav | SCAD | 6 | 16.01.2015 11:56 |
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни | Kalenka | SCAD | 7 | 21.01.2009 11:33 |
