Что делать, если коэффициент γt<0?
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
варианты следующие:
а) Бьем "100500" метровые сваи (γt с глубиной погружения рано или поздно будет > 0) и используем 1-й принцип без термостабилизации. - самый неадекватный вариант, но заказчики и на такое идут ради того чтобы не сталкиваться со спец. мероприятиями. б) Применяем термостабилизацию и проектируем по 1-му принципу. - самый надежный и адекватный вариант, но это отдельный том в ПД и отдельные деньги для спец. организации на проектирование и производство работ. в) Применяем предварительное оттаивание с уплотнением и проектируем по 2-му принципу - самый простой вариант при проектировании, и самый конченый для производства работ. Ну и надо понимать, что в зону оттаивания попадет всё насвете, т.е. влияние на сущ. сооружения и коммуникации будет крайне негативным. г) Применение 2-го принципа с учетом оттаивания в процессе строительства и эксплуатации - самый непредсказуемый на последствия и самый неприятный вариант с точки зрения проектирования (определение чаш оттаивания, учет сил негативного трения, расчет оснований по второй группе с учетом деформаций оттаивающих грунтов и т.д.). От всего сердца желаю вам вариант б), но как правило на практике "эффективные менеджеры" считают этот вариант "экономически неэффективным". ![]() |
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? | klenk100 | Revit | 17 | 07.04.2017 08:39 |
Что делать если чертеж скопировал на 1мм и сохранил как вернуть? | dextron3 | AutoCAD | 30 | 07.09.2011 10:33 |
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? | JokerrSergh | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.11.2009 10:48 |
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? | Vova | Разное | 248 | 25.04.2009 10:08 |
