Что делать если чертеж скопировал на 1мм и сохранил как вернуть?
проектировшик
СССР
М.О.
Если ты просто открыл файл, скопировал и сохранил, тогда в этой же папке появляется файл *.bak , поставь ему расширение .dwg - это и будет твой исходный файл. Как вариант поискать в папке Autosave файлы автосохранения, посмотреть по времени и дате и также поменять расширение (там также могут быть bak-и).
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Хмурый, а откуда узнает автокад левую или правую линии удалять? там же есть рамзеры тексты откружноти
engngr, отключая изначально после устанвоки автокада, на все баки жесткого диска не напасешься Jоhnny, Vova, не баками не решим таковых не имею есть ли другой способ?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Поясни, почему не имеешь? Может быть поэтому?
Если так, то сам себя высек. Придется тебе вытирать вручную, потому как overkill вряд-ли поможет. Хотя у тебя ничего не остается кроме как попробовать, только не весь чертеж сразу, а по кусочкам |
Объект был скопирован целиком?
У выделенного этим лиспом объекта есть двойник? Код:
Вот тут я (Владимир Громов) и другие товарищи изгалялись по аналогичному поводу:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message110447 Сам с интересом прочитал. |
СССР
VVA,
Command: Specify opposite corner: Command: (SSSETFIRST nil (ssadd(setq f (entnext)))) (nil <Selection set: fb2>) Command: Specify opposite corner: Command: (SSSETFIRST nil (ssadd(setq f (entnext)))) (nil <Selection set: fd8>) Oliver_88, не запускается лисп никакой командой VVA, есть ли такой лисп который как бы находит одинаковые объекты и удаляет к примеру клон который дальше от центра оси координат в заданном расстоянии друг от друга (потомучто в друг на чертеже есть одинаковые размеры и буквы только в разных местах) Хмурый, овер килл только с линиями работает и он так хаотично все объединяет это еще хуже чем было скриншот это не вам это просто из файла
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 05.09.2011 в 21:38. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 24.07.2008 07:35 |
Что делать, если при открытии файла автокад не распознает шр | ВасилийС | Разное | 2 | 18.07.2007 11:25 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Если чертеж, наверное, сканирован, то размеры как увязать? | Bresik | AutoCAD | 3 | 05.02.2007 13:25 |
