Как выполняется стык аэродромных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как выполняется стык аэродромных плит
Непрочитано 20.07.2017, 15:01 #1
Ольга Манжос
студентка
Курск
Добрый день!
Столкнулась с такой проблемой, необходимо запроектировать покрытие из аэродромных плит ПАГ-20А600, нужно вычертить узлы крепления панелей медлу собой. По длинной стороне все понятно, что свариваются строповочные петли и замоноличиваются, а вот в торцевых сторонах?
Заранее спасибо за ответ!
Непрочитано 20.07.2017, 15:23
1 | #2
486
ПАГ-20 уже 25 лет не производят.
Торцевые стыки тоже должны свариваться, по идее.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 15:27
Ольга Манжос
студентка
Курск
да нет, производят еще. А там же нет петель как таковых с фронтальных сторон
Ольга Манжос вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 15:28
Ольга Манжос
студентка
Курск
Вот их фото
ID:	191200  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.07.2017, 15:30
1 | #5
486
https://standartgost.ru/g/pkey-14293...82%D0%B2%D0%BE
Погляди в "руководство по проектированию конструкций аэродромных покрытий" на листе 34.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 15:33
Ольга Манжос
студентка
Курск
486, здесь почему-то 29 станица крайняя у меня открывается. можно картинкой данную страницу скинуть
Последний раз редактировалось Ольга Манжос, 20.07.2017 в 15:38. Причина: не указала общаение
Непрочитано 20.07.2017, 15:38
1 | #7
486
руководство
486 вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 15:39
1 | #8
486
картинка
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 15:40
Ольга Манжос
студентка
Курск
486, Спасибо большое!
Непрочитано 20.07.2017, 15:46
1 | #10
486
Вот из технологической карты на укладку плит:
После обкатки и выравнивания покрытия плиты скрепляют сваркой восьми стыковых скоб, которые должны быть предварительно очищены стальными щетками и скребками с продувкой сжатым воздухом.
Сварку производят сварочными агрегатами типа САК-2Г с применением электродов диаметром 4- 5 мм типа Э-42А или Э-34.
При зазоре между скобами до 4 мм сварку производят одним непрерывным швом шириной 0,5 d (но не более 10 мм ), высотой 0,25 d скобы (но не менее 6 мм ) с глубиной проварки не менее 5 мм (где d - диаметр скобы).
При зазоре больше 4 мм на скобы накладывают дополнительный стальной стержень (отрезок арматуры) диаметром на 2- 3 мм больше ширины зазора (рис. 3).
Сварку производят двумя параллельными швами по обеим сторонам стержня.
Для образования швов расширения через каждые 3-4 плиты по длине ряда (18- 24 м ) торцовые скобы не сваривают.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 15:56
Ольга Манжос
студентка
Курск
486, а еще такой вопрос. Сейчас выполняем проект жомовой ямы и разрабатываем его в 2 вариантах: монолитный железобетон и как раз-таки ПАГ плиты. И наибольшее затруднение вызывает узел стыка дна ямы с бортами. Возможно ли его вообще выполнить из ПАГ плит?
Ольга Манжос
студентка
Курск
Вот узел в монолитном жб
Тип файла: pdf Арматурные сетки11.pdf (59.8 Кб, 517 просмотров)
Непрочитано 20.07.2017, 16:13
1 | #13
486
Сообщение от Ольга Манжос Посмотреть сообщение
Всю яму из ПАГ?
Только если на стыке делать монолитный упор.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 16:16
Ольга Манжос
студентка
Курск
486, да. По дну должен ходить гусенечный экскаватор
Непрочитано 20.07.2017, 16:43
1 | #15
486
Мы на танковом полигоне покрытие из ПАГ-14 закладывали.
Хотя считал на прочность не я, так что не знаю, насколько это обосновано.
486 вне форума
Платформенный стык в крупнопанельном здании (податливость, моделирование в МКЭ, конструирование, расчёт, усиление). Сбор информации. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 148 02.02.2024 11:50
Штепсельный стык колонн, как правильно рассчитать? utrfm Железобетонные конструкции 16 17.01.2019 21:05
Есть ли у вас опыт применения пустотных плит в многоэтажных зданиях с железобетонными монолитными или крупнопанельными стенами? PuHeL Железобетонные конструкции 9 20.10.2013 17:04
Транспортировка (перевозка) ребристых плит 2ПГ12 Alexbel Железобетонные конструкции 4 12.04.2013 12:47
Организация проема под лестницу в перекрытии из пустотных плит BigMak Конструкции зданий и сооружений 6 25.03.2013 22:44
