Транспортировка (перевозка) ребристых плит 2ПГ12
Верхний габарит автотранспорта 4 м по ГОСТ.
Высота нижней грани кузова бортового КАМАЗа около 1,5 м. На спец. прицепах (не здесь) до 1 м. 1,5+3=4,5>4 м. Насчёт кочек. Вы платите доставщику за доставку целых плит. А сколько плит доедет - проблемы доставщика. У вас максимум сроки пострадают на 3 года из-за судебного иска. ![]() 3 м в ширину это уже негабарит, требующий сопровождения вроде бы второй автомашиной доставщика и ограничение по скорости. Можно подкладывать резиновые подкладки. У того, человека лопнуло скорее всего из-за общей безалаберности и конкретных ошибок, чем из-за того, что плиту на плиту положили. Может подкладок не было или кузов был кривой или кочка попалась не по ГОСТ на кочки и ехали со скоростью 100 км/ч, а не 40 км/ч (условно). Может подкладок было мало или они съехали. Может плита была сразу с браком. Может совпала подкладка и трещина в плите.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
у производителя должны быть схемы укладки при перевозке, в т.ч. штабелированию и креплению.
Думаю, что по высоте не более 3 шт, иначе центр тяжести будет очень высоко. Разве что использовать низкорамный трал. Но 5 шт по-любому много. А может вам проще и дешевле будет монолит сделать? Сколько стоит такая плита? |
Они же предварительно напряженные? Их без нагрузки так должно вверх выгнуть! Подозреваю что подкладки у них должны быть всего две штуки на самых концах - по углам! И никакой динамики! А насчет 2,5 метра - так то только для хранения а не для перевозки. Да и масса одной 7,4 т - какие 6 штук? У вас автопоезд тонн 60 весить будет
Анкеровка ребристых плит | Alkor527 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 14.09.2012 17:15 |
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? | shuvaligator | SCAD | 7 | 21.08.2012 12:10 |
Предел огнестойкости для ребристых плит по СТО 36554501-006-2006 | Semvad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.08.2010 16:12 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит | burch | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 19.09.2007 17:00 |
