Некорректная область вида на узлах монтажных схем Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Некорректная область вида на узлах монтажных схем Advance Steel
Непрочитано 21.07.2017, 10:29 #1
rymko2013
Гродно
Всем здравствуйте. При создании узлов на монтажных схемах возникает проблема при создании разреза по узлу. Монтажные узлы выношу на лист с помощью камер (рис. 1), в которых указываю область область обзора по xy и глубину обзора по z (рис. 2). Затем выношу на лист, и всё вроде отлично (рис. 3), но при создании разреза по узлу (использую тот же стиль, что и для камеры), области обзора слетают (рис. 4). Что сделать чтобы разрез создавался в пределах той же области, на которую настроена камера, в чем может быть проблема?
ID:	191248  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191249  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191250  Нажмите на изображение для увеличения
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 21.07.2017, 10:44
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
проблем нет, это баг фича программы. при создании разреза границы определяйте в пределах границ вида, глубину вручную подгонять
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2017, 11:23
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
я вообщем нашел решение, как можно "ослабить" эффект от этой проблемы. При создании разреза по узлу можно выбрать любой стиль, затем в командной строке при сообщении "Использовать параметры автоматической ширины?" необходимо нажать "Нет", и самому установить это значение; это значение будет в области обзора отвечать за координату y. Что касается параметра по x, то это есть расстояние между точками, которыми мы задаем разрез при нажатии левой кнопкой мыши; далее, чтобы параметры области обзора на разрезе отсчитывались от середины камеры, необходимо НЕ привязываться к точкам привязки объектов, иначе плоскость будет выстраиваться относительно их. Таким образом вроде всё работает неплохо.
rymko2013 вне форума
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
Экспортирование модели из advance steel в другую сad систему Rx81 Advance Steel 2 27.11.2015 15:23
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
