| 1 | #1 |
Как рассчитать узлы фермы из гнутосварных профилей
Не знаю, это вопрос не ко мне. Пытались объяснить, что это не рационально, что типовые решения так не выполняются, но это его не убедило. Есть однозначное требование заказчика и мы должны его выполнить. Он привык, чтобы так делали и все
Не очень понял, что вы имеете ввиду |
Спасибо за варианты решения узла, но меня в первую очередь интересует: возможно ли просчитать сварку без дополнительных конструкций в узле с учетом оговорки в проекте качества сварных соединений
Харьков, Украина
По отечественным нормам такой как у Вас узел, где к поясу примыкают три стержня не посчитаешь (нет такой конструктивной формы). В отечественной практике, узел со стойкой в фермах из ГСП решается по другому. Можно посмотреть в сериях и учебниках как это делают.
Если есть желание посчитать именно этот узел - он есть в еврокоде. С контролем швов вдоль пояса при одинаковой ширине стержней, на мой взгляд, будут проблемы. |
Извините, не совсем "въехал" в тему.
То, что профили имеют одну ширину - ничего в этом страшного нет, считайте, как обычно, односторонний тавровый угловой. Усилие - есть (можно разложить), длина - есть, катет задайте, к примеру, по толщине меньшей стенки. Можно (если нужно учесть и момент), но вряд ли потребуется. |
По еврокоду прикинуть попробую Да там и усилия в стойках небольшие получаются, которыми пренебречь в принципе можно. Что-то не очень понимаю как там тавровый угловой шов получается по стенкам? |
никаких проблем с контролем этих "боковых" швов нет EN эти швы спокойно регламентируют Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.07.2017 в 17:46. |
!еще раз - "как угловой"
принципиальной разницы в методике расчетах швов нет (хоть угловые, хоть в нахлест и т.п.) в основном - характер силовых факторов (в данном случае нужна только площадь шва) и ограничения, наложенные т.38 СП (вот здесь как раз и нужно это "как") Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.07.2017 в 16:15. |
Я понял, что "как угловой", то есть по типу углового. Катет принимаю по наименьшей стенке свариваемых труб. Вопрос с длиной. Какую длину шва при это брать в расчет. Равную периметру или равную половине периметра поперечного сечения примыкающего элемента
Т.е. стандартный расчет согласно п.14.1.16 СП и длина равна периметру Последний раз редактировалось vlasctelin, 23.07.2017 в 17:10. |
Хоть с разделкой, хоть без разделки на чертежах Вы будете отображать эти "боковые" швы как стыковые
Разделка? А нужна она? Толщина стенки? Усилие? Ведь эта разделка - дополнительная трудоемкость при сварке. Зазор делается в любом случае (max 3 мм) |
Ну тогда шов более качественный получается. Шов типа У9 согласно ГОСТ 5264-80. Усилие в раскосе 5050кг сечение раскоса и пояса - труба 50x50x3
А что за ферма: Пролет, хоть какую-то схему? 50х3 - какай-то маленький профиль, сарай?. По огнезащите пройдет?
Обычный угловой шов с последующей зачисткой - если сарай - зачем вообще заморачиваться расчетом углового шва. Итак в гараже сделают как они хотят. |
Как сконструировать узлы данной фермы | vitman23 | Металлические конструкции | 2 | 25.03.2014 12:10 |
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны | kim1690 | Металлические конструкции | 19 | 17.02.2013 18:16 |
Как и в какой программе рассчитать ферму из гнутых с-образных тонкостенных профилей? | zakhozhikh | Расчетные программы | 6 | 13.11.2012 08:03 |
Рекомендации по проектированию стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из гнутосварных профилей | iz104 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.11.2009 00:25 |
Чертежи ферм из гнутосварных профилей | Дмитрий | AutoCAD | 8 | 08.09.2003 23:17 |
