необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны
Україна, Львів
Интересно, если он такой умный и точно знает что надо делать для уменьшения веса металла почему сам не запроектирует? Или хотя бы не скажет вам как делать? На вскидку: пролет небольшой, жесткость фермы велика по сравнению с жесткостью колонны, фактически защемления фермы не получится и ферма легче не станет. Жестким сопряжением уменьшите расчетную длину стоек. Но стоит ли в данном случае шкура вычинки - я очень сомневаюсь. Пусть ваш заказчик посчитает, а вы расскажите здесь потом что получилось. ) Вообще то если нет опыта очень хороший способ для принятия правильного решения это задуматся: "А почему так не делают? Неужели до меня (или до моего заказчика) за 200 лет проектирования МК никто не догадался, что так можно уменьшить вес металла?" |
Недавно приходил человек, который заявил, что он открыл СТРАШНУЮ правду про число пи - оно на самом деле равно 4!!! И даже доказательство какое-то приводил ))) Правда пришел он почему-то пешком, а не на своей машине... И доказательства показывает случайным людям, а не академии наук... а на предложение сделать опыты очень обижается )))
он звонил в какую то московскую шарагу и ему там выдали, что весь металл на его здание 10х12м будет составлять 4т. он считает, что наш вес превышает обещанный москвичами именно из-за фермы. мне нужно предоставить ему расчет и конструкцию фермы, так как он требует этого и платит за это деньги. в мои полномочия не входит размышлять кто и что делал 200 лет до меня.
есть ли какие-то серии или вообще возможность проектирования фермы из ГСП треугольного очертания? |
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Автор, а почему бы Вам балочку не сделать? Offtop: И все из-за 4х тонн металла? каких-то 40тонн евро? а сколько заказчик заплатит, если оно упадет и убъет кого-то? как я ненавижу подобные проектики ![]() |
ферма - желание заказчика.
про 4 тонны это все вранье. потому что я сейчас лично звонила в эту фирму, и они сказали, что проектируют все БЕЗ КАКИХ-ЛИБО СВЯЗЕЙ. они утверждают,что в здании не нужны вертикальные связи, связи по нижним и верхним поясам ферм, что не нужны распорки. говорят, что жесткое защемление колонны обеспечивает все необходимые требования по геометрической неизменяемости сооружения. так что выходит, что 4тонны это только каркас. мне бы совет по фермам кто-нибудь дал.... |
хотя бы где посмотреть примерные решения таких ферм, кроме ферм типа Молодечно и серии 1.460.3. потому что уклон таких ферм не подходит. плюс ко всему вопрос по узлу примыкания раскосов и стоек. если посмотреть чертеж в первом посте, вдино, что они пересекаются и как их сваривать я не понимаю. менять угол и длину панели - единственный выход?
ну тип того и дает. они делают колонны с шагом 3м, колонны порядка 100х4, а вот ферма вообще почти всяиз 80х3. только как стенку 3мм они варят я не знаю.
4т да, они говорят "нууу маааааксимум 5"=). отсюда у меня возникают мысли, что я совсем ничего не шарю ни в какой области строительства |
Україна, Львів
А вы свою считали? У вас больше сечения вышли?
А 5 тонн 10х12 одноэтажку вполне можно получить с обыкновенной шарнирной схемой. Гдэ то так ) |
студент Регистрация: 26.03.2011
Стенка 3 мм варится нормально. Для вашего случая можно решётку сделать из профиля с толщиной стенки 2 мм (сейчас меня анафеме предадут). Посчитайте сколько у Вас получилось вместе с колоннами и прочими элементами. Шаг попробуйте 3 или 4 метра.
Україна, Львів
Просто в нормах на строительные стальные конструкции таких толщин нет. И если проект пойдет на экспертизу всякие пожарные, долговечность и пр. - могут задать вопрос. Опять же ГОСТ на фермы из ГСП тоньше 3мм для решетки и 4мм для поясов стенок не признает.
Соглашусь с Вами по требованиям ГОСТ и СНиП. Но, не думаю, что здесь будет экспертиза. А по факту, простоит такая ферма не меньше, чем выполненная по всем требованиям ГОСТ и СНиП. Главное, чтобы сварщики не подвели. А принимать профили со стенкой 2 мм или нет, личное дело конструктора, если очень жёстко стоит вопрос "уменьшения веса металла".
Треуголная ферма наиболее материалоемкая...наверное нужен скат под достаточно большим углом.
Injener-81 - прав. Тем более пролет мелкий.. рама - самое оптимальное решение. Если уж очень надо можно сделать капитель плоскую (это чтоб понятее было... то есть развить оголовок колонны - стержни такого оголовка связать со стержнями фермы) Городьба, конечно, но таких дебедьных заказчиков навалом - туалет на даче кривой построит, попариться ровно обошьет, а потом все говорит - строитель я! Да еще и советы дает.... |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
