Снеговая нагрузка на покрытия размером в плане более 100 м
Работа
посмотрите новую редакцию СП 20, кажется (не уверен) там что-то по этому делу уточнили
еще есть записи с семинаров выступлений авторов СП20,наверняка вопрос такой задавали,записи в сети попадались..под рукой нет крайний вариант - позвонить в ЦНИИСК.. |
Работа
Не вводите в заблуждение неокрепшие умы. В данный момент действует СП 20.13330.2011. Смотрите Перечень обязательных.... к Постановлению Правительства № 1521.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Воронеж
Вот совсем недавно прошли ГГЭ по объекту, в составе которого было два крупных здания: одноэтажный склад 90х100 м и навес для авто 26х200 м.
У эксперта возник вопрос только по снеговым нагрузкам на навес. И вот что нам ответил ЦНИИСК на это.
интересненько... |
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Что мешает мне использовать пункт 8 статьи 6 ФЗ №384 и считать по СП 20.13330.2016, так как он есть в приказе №365 от 30 марта 2015г (ред. от 10.05.2017)?
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
Работа
----- добавлено через ~13 мин. ----- В своем репертуаре. Карты по обязательному приложению из СП 20.13330.2011, а коэффициент 1,1 - для прогонов из СП 20.13330.2016)). Подход такой себе. И эти люди создают нормы.
Как я понимаю: характерный размер - размер, в направлении которого очертание кровли изменяется, например поперечная рама в производственных зданиях, а в продольном направлении очертание кровли не изменяется
Работа
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ссылочка на определение есть?
Если посмотреть пункт 10.4 СП Нагрузки и воздействия, то там говорится, что картинки приложения Г принимаются для характерных размеров не более 100 м, то есть 100 м это ширина (поперечная рама) исходя из приложения Г
В п.5.5 Снип Нагрузки и воздействия также написано, что b - ширина покрытия |
Работа
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Исходя из этого получается, что для двускатного покрытия на половине ската ближе к коньку нужно ввести коэффициент мю=1.4, а на половине ската ближе к краю - мю=1.25. Эти коэффициенты получаются как наихудшие варианты из общего рассмотрения схем загружения 2 и 3. |
Снеговая нагрузка на навес в здании с парапетом у верхнего покрытия. | AHKEP | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2014 14:42 |
Снеговая нагрузка. Здание с перепадом высоты. | -=Andrew=- | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.03.2014 10:41 |
Снеговая нагрузка на кровлю в районе руфтопа | Pyjama | Металлические конструкции | 4 | 25.02.2014 16:32 |
Снеговая нагрузка на покрытие цилиндрической формы | andsan | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 06.05.2013 19:40 |
Снеговая нагрузка в Подмосковье? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.06.2007 23:14 |
