Сравнение СП 16.13330.2016 и СП ххх.1325800.2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сравнение СП 16.13330.2016 и СП ххх.1325800.2016
Непрочитано 24.07.2017, 13:45 #1
redker
Инженер
Доброго времени суток! В работе наткнулся на два документа, отличающихся друг от друга. Оба относятся к расчету металлических конструкций. Один свод правил и внесен в перечень стандартов (СП 16.13330.2016). Второй - правила проектирования (СП ххх.1325800.2016). На второй документ имеется ссылка в СП 16 - именно в таком формате, как записано - с "х" вместо цифр.
Предлагаю обсудить эти документы и постараться найти ответы на вопросы:
1. Это два различных документа или они дополняют друг друга?;
2. Построение нормативной документации РФ, что носит обязательный характер;
3. Статус документов?;
Непрочитано 24.07.2017, 13:59
tankist
СП ххх.1325800.2016 это обновленное пособие. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=103
tankist вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 14:03
eilukha
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
- СП ххх.1325800.2016 «Покрытия светопрозрачные и фонари зданий и сооружений. Правила проектирования» вовсе не про МК и там нет ни одного расчёта.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 14:10
redker
Инженер
Не уверен что его можно использовать как "обновленное пособие". Пособие предполагает, что там должно быть более подробное описание методик расчета, но по факту это не так..
Столкнулся с определением расчетных длин колонн в рамах...В СП 16 - одна методика, в СП ххх - другая....Точнее они схожи, но несколько отличаются - причем в СП ххх - изложение вопроса немного шире и затрагивает больше вариантов..
В начеле стоит "ххх" - то-есть, на данный момент нет номера регистрации....В нашем конкретном случае речь идет именно про МК, в предидушем посту есть даже ссылка на него....так же с "ххх" есть и гостиницы и еще несколько мне попадались, в том числе и покрытия светопрозрачные..
redker вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 11:12
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Авторы СП вроде объяснили - их в рамках обязательности сильно зажали в СП 16. Второй СП будет не обязательным и содержать много того, что пришлось из СП убрать. Главное это из разряда: обязательный к применению документ должен иметь ссылки только на обязательные документы, а с обязательностью в перечне у нас проблемы.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 07:09
encrease
Вероятнее всего имеется ввиду СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования» (разработка СП на базе СП 53-102-2004)
Последний раз редактировалось encrease, 22.08.2017 в 10:58.
encrease вне форума
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Сравнение расчетных методик по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) и EIA/TIA 222 G Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 18.11.2015 12:25
