Помогите подобрать ферму для овощехранилища
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите подобрать ферму для овощехранилища
Старый 24.07.2017, 14:28 #1
Андрей Ф
Здравствуйте форумчане.
Хотелось бы услышать вашего мнения. У заказчика на участке имеются существующие бетонные колонны трапецивидной формы. Он хочет наростить высоту и сделать овощехранилище. Здание будет выполнено из сэндвич панелей по каркасу. Первый раз столкнулся с фермой данной длины, хотелось бы услышать ваше мнение по расчету. Балки не пойдут, только фермы! Делаю расчет в BASE, но там расчет выдает из двух спареных уголков 20х3мм, это конечно бред.
Общая нагрузка на ферму = 5,6т. (сэндвич 150мм + прогоны+ снег 80кг/м2)
Помогите разобраться. Заранее всем благодарен.
Тип файла: pdf Ферма.pdf (10.6 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: pdf План.pdf (15.0 Кб, 164 просмотров)
Старый 24.07.2017, 15:06
| 1 #2
eilukha
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Помогите подобрать спроектировать ферму
- так .
eilukha вне форума
Старый 24.07.2017, 15:19
Snajper
КМ
Киев
Для начала, сделайте вашу конструкцию "красивой", ну а потом естественно нужно обратиться к специалисту КМ)))
Тип файла: pdf арка.pdf (1.2 Кб, 169 просмотров)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Старый 24.07.2017, 15:22
Андрей Ф
я сам проектирую, просто говорю, не разу не выполнял фермы данного пролета. Может у кого уже был опыт
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
я конечно не знаю ваших вкусов, но картошке не важно красивая будет ферма или нет. Главное чтобы еще и практично было. Не так ли?
Андрей Ф вне форума
Старый 24.07.2017, 15:35
| 1 #5
Бармаглотище
КМ, КМД
Определяете усилия в стержнях (удобным знакомым для вас методом) на листочке бумаги.
Открываете СП 16, подбираете сечения на полученные выше усилия (на листочке бумаги).
Программы не советую, пока ручками не пощупаете.
А если вы хотите, чтобы вам сказали сечения, да еще и узлы нарисовали - то это сюда
Бармаглотище вне форума
Старый 24.07.2017, 15:39
1 | #6
Leonid555
У вас пролет менее 14 м. В принципе - можно обойтись балками. Бывают же и шпренгельные балки!
Посмотрите Серия 1.860-5 Стальные конструкции покрытий сельскохозяйственных зданий.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Старый 24.07.2017, 15:39
Андрей Ф
Рисовать ни чего не надо мне. я сам нарисую. Просто с верхними и нижними поясами по сечению бы разобраться.
Андрей Ф вне форума
Старый 24.07.2017, 15:42
Snajper
КМ
Киев
"Красивость" имеется в виду рациональность геометрии, максимально приближенной к эпюре усилий... Ладно, Вы все равно не поймете, т.к. расчетами не владеете к сожалению.
Snajper вне форума
Старый 24.07.2017, 15:44
1 | #9
dambra
Для начала, если Вы себя называете "Проектировщиком" неплохо бы было пару абзацев почитать о фермах. Ваша ферма, что во вложении была бы (судя по габаритам и форме) эффективной при пролете 18-24м и шаге 6м, у вас же шаг 3м. И более эффективно использовать простые двутавровые балки (для облегчения к-и можно би-стальные). Как уже кто-то выше писал - желательно это руками посчитать. Желаю успехов.
Последний раз редактировалось dambra, 24.07.2017 в 19:21. Причина: опечатка
dambra вне форума
Автор темы   Старый 24.07.2017, 15:48
Андрей Ф
спасибо. Я не так понял вас в первом сообщении.
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
у вас же шаг 13м
Шаг три метра. имеются существующие бетонные столбы с шагом три метра. Вот тогда через один столб сделаю фермы из серии с шагом 6м. С балками тоже идея хорошая. Только сейчас вникаю в проект, просто время жмет, поэтому сразу сюда написал.
Последний раз редактировалось Андрей Ф, 24.07.2017 в 16:14.
Андрей Ф вне форума
Старый 24.07.2017, 16:09
1 | #11
Собираете эквивалентную нагрузку на погонный метр фермы. Принимаете что ферма это балка. Находите изгибающий момент по известной формуле для шарнирно опертой однопролетной балки с равномерно распределнной нагрузкой. Делите на высоту сечения фермы и получаете усилие в поясе и в первом приближении ( если умеючи - весьма точно выходит) получаете сечение профиля...
ФАХВЕРК вне форума
Старый 24.07.2017, 16:30
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Фах, да там как для стержневой системы банальным вырезанием узлов в автогаде за 15 минут с перекуром все усилия находятся
А уж если всякие кремоны строить умеешь - так и еще быстрее
Старый 24.07.2017, 16:40
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Offtop: А вОду куда с плоской кровли(балки) девАть? Или балку наклонно ложЫть?
ЗЫ. Вообще-то все овощехранилища, которые мне приходилось видеть, были подземными.
А если оно надземное при такой кровле - то это холодильник морозильник зимой и парилка летом.
Offtop: Изведёт на гуано свою картошку ваш заказчик при таком "проектировании". Сильно похоже на то, что пытаются из силосной ямы сделать "овощехранидище". Это тупиковый путь.
Fortuna non penis — in manus non tenis
Последний раз редактировалось Abaz, 24.07.2017 в 16:54.
Abaz вне форума
Старый 24.07.2017, 16:42
| 1 #14
Бахил
Да элементарно. Берёшь молодечно, отрезаешь лишнее и готово. Делов-то.
Бахил вне форума
Старый 24.07.2017, 16:53
Abaz
инженер-строитель
А может, 70Б2 подойдёт?
Abaz вне форума
Старый 24.07.2017, 16:54
1 | 2 #16
Бармаглотище
КМ, КМД
70Ш2!!!
Автор темы   Старый 24.07.2017, 16:58
Андрей Ф
70Ш2!!!
Мда. смех смехом, а делать как-то надо (((
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Ты угадал. Это силосная яма была. хранилище временное на период осень-зима. как перевалочный пункт будет
Андрей Ф вне форума
Старый 24.07.2017, 17:04
Abaz
инженер-строитель
помёрзнет картошка-то, если это не Сочи (это я к томУ, что: снеговой район какой?). Да и в Сочах помёрзнет, может быть.
Abaz вне форума
Старый 24.07.2017, 17:09
Бармаглотище
КМ, КМД
думаю, 70Ш2 и без смеха пройдет
Автор темы   Старый 24.07.2017, 17:09
Андрей Ф
помёрзнет картошка-то, если это не Сочи. Да и в Сочах помёрзнет, может быть.
Это уже не наши проблемы. меня это сейчас совершенно не интересует. мне главное ферму сделать, остальное ерунда
Андрей Ф вне форума
Помогите подобрать коррозионностойкую сталь с ТКЛР до 10,6 ppa Машиностроение 19 23.04.2015 17:39
Помогите подобрать тип сварки для наконечника Ж\Б сваи ALEX_ Железобетонные конструкции 2 15.04.2015 10:00
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) azlite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 28.04.2012 09:14
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! Andrey2357 Инженерные сети 1 06.04.2012 19:05
