Помогите разобраться, как применять коэффициент надёжности по ответственности в Лире-сапр 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите разобраться, как применять коэффициент надёжности по ответственности в Лире-сапр 2013
Непрочитано 24.07.2017, 17:50 #1
Дмитррр
НЛО
Давно не игрался с Лирой и всё уже из головы вылетело.
Где в лире вставляется этот коэффициент, который учитывает надёжность по ответственности?
Вот там где обвёл на рисунке?
Если нет, то где?
И второй вопрос. Вот 2 файла с одинаковой балкой. Разница только в этом коэффициенте, обведённым на рисунке - в одном случае он 0,8, в другом - 1,1.
Почему все результаты в обеих вариантах получаются один в один? Это касается эпюр, деформаций и даже проверки по предельным состояниям.
Тип файла: lir балка08.lir (9.4 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: lir балка11.lir (9.4 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 25.07.2017, 09:06
Дрюха
Инженер-конструктор
То, что обведено Вами, определяет отношение расчетной нагрузки к нормативной, т.н. коэффициент надежности по нагрузке (см сп 20.133330). Коэффициент надежности по ответственности следует внедрять сразу в загружение, а упомянутыми ранее коэффициентами регулировать не только переход от расчетной к нормативной, но и разный коэффициент надежности по ответственности в зависимости от группы предельных состояний
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 09:29
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я могу ошибаться, но насколько помню этот коэффициент вводится при задании самих сечений:
P.S. Наверное таки ошибаюсь и имеется в виду коэффициент который вводится в зависимости от степени ответственности зданий и таки да он вводится при задании нагрузок (хотя правильным есть умножение на него эпюр полученных усилий в сечениях).
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2017, 09:46
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В упор не вижу. При вводе нагрузок нет коэффициентов.
Коэффициент есть только при вводе собственного веса.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1500964187
Вот тут на самом деле похоже. Хотя странно, что он сидит в характеристиках стали. А для бетона как быть?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 09:49
РастОК
Я имел ввиду, что вводим значение нагрузок уже умноженных на этот коэффициент.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2017, 09:56
Дмитррр
НЛО
А что тогда делает коэф, который я упомянул в самой теме. Если это
то сразу возникает вопросы:
  • какие я нагрузки ввожу - расчётные или нормативные?
  • почему он всё же не на что не влияет? Или он только на второе предельное состояние будет влиять. Надо ещё поиграться...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 09:58
РастОК
Вы вводите расчётные нагрузки. А этот коэффициент нужен для того, чтобы программа могла перевести расчётные нагрузки в нормативные.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 13:42
Дрюха
Инженер-конструктор
Вы правы, но это только для расчета стальных конструкций. Реализация же данной "вещицы" хроменькая. Я не могу увидеть расчетные усилия в элементах при коэффициентах надежности по ответственности (КНО), отличных от единицы , зато расчет по I гр. П.С. веду с учетом Ну или все нагрузки я ввожу с учетом КНО, а в дополнительных характеристик стального элемента ввожу единицу
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 00:46
Polunoshnik
инженер-проектировщик
Для ж. б. конструкций я ввожу коэффициент надёжности по ответственности сооружения в коэффициенты рсу (умножением коэфф. Рсу на коэффициент надёж. По отв. Сооружения) для перехода к нормативным нагрузкам в табл. Рсу коэффициент. Надёжности по нагружения умножаю на коэффициент. Надеж. По ответственности сооружения.
Есть ещё коэффициент условий работы конструкции, который можно аналогичным образом вводить в табл. Рсу
Polunoshnik вне форума
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр mrpic Лира / Лира-САПР 2 07.05.2014 11:38
Помогите разобраться с расчетной длиной?* VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 23.04.2013 17:31
проектирование фундамента на древесно-щебенистом основании. помогите разобраться Tanya STS Основания и фундаменты 10 07.11.2012 12:41
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
