Как в Inventor сделать переменный угол на радиусе?
ничего не понятно. Я знаю что такое переменный радиус. А что такое переменный угол - нет. Угол же он или есть, или нет. Иначе уже просто какая-то переходная поверхность между чем-то и чем-то.
PS Инвентора нет. Просто написал, чтобы вы понятнее описали задачу для тех, у кого есть.
Век живи, век учись - ... |
теперь ясно. Это называется не "переменный угол по радиусу", а просто "переходная поверхность". Не знаю как в инвентор, в NX, например, это строится протягиванием одного сечения ко второму по направляющей кривой (или по нескольким (двум) направляющим, как для этого случая). Определения "радиус" и "скругление" тут уже не к месту. Разве что касательно форме направляющих (верха и низа) при протягивании.
Украина, Запорожье
Можно не лофтом (cам сначала лофтом попробовал и не понял то же самое - указать финишное сечение из 1 линии не выходит), а т.н. скульптором.
Так примерно? Inventor 2013 Все размеры от балды, дуги вверху разных радиусов. Радиус внешних дуг (верх и низ) одинаков (хотя просто потому, что верхнюю спроецирован вниз, а можно и другую рисовать. Ну и состав дерева построения не оптимален - куча плоских эскизов и 1 трехмерный. Хотя можно обойтись одним плоским (треугольник) и одним 3d (3 дуги и отрезок в конце) или вообще 1 3d эскизом Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 26.07.2017 в 10:35. |
Вычислить угол поворота блока | mamuk | Программирование | 6 | 23.02.2016 20:59 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. | Ridder | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.04.2013 17:37 |
Lisp. Определить угол поворота ПСК относительно МСК | sdv79 | LISP | 2 | 11.04.2013 18:53 |
Поворот текста на угол как угол линии | Velik84 | AutoCAD | 8 | 12.11.2010 15:41 |
