Технология демонтажа штукатурки с фасада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Технология демонтажа штукатурки с фасада
Непрочитано 26.07.2017, 14:15 #1
Константин Д
Товарищи конструктора и ПОСовцы! Выручайте! Сделали проект ремонта фасада. В теории все просто, старую штукатурку сдираем, новый штукатурный делаем. Стены несущие, в два шлакоблока. На осмотре были видны целые пласты отслоившейся штукатурки, из чего, собственно, заключили, что адгезии нет и демонтировать его не проблема. Однако, когда строители вышли на демонтаж обнаружилось что штукатурка разнородная, и некоторые куски мало того что имеют адскую адгезию, так ещё и заанкерены в шлакоблок. Ребята на нарезают штукатурку на квадраты, но при отдалбливании такого куска перфоратором он отваливается вместе с кусками шлакоблока. Вырывает чуть ли не по четверти толщины стены. Беда короче. С другой стороны оставлять куски старой штукатурки не комильфо, основание нужно в одном уровне сделать.
Собственно, вопрос - есть ли какая технология или спец. инструмент для отдирания анкерованной штукатурки? Видел гидроочистку, типа пескоструйной или керхера, но такая глядишь и шлакоблок смоет...
Непрочитано 26.07.2017, 14:29
tyuk
А зачем сдирать там где не отваливается? Отбить слабые участки и выровнять смесью до одинаковой толщины.
tyuk вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 14:45
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Да, тут важна прочность штукатурки и шлакоблока. И давление придётся подбирать уже на месте. Чтобы одно смывало, другое оставляло. А если у них прочность одинаковая, то фигня получится.
Только к керхеру это отношение не имеет. Тут нужны машины куда мощнее ,чем моечные.
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Вариант. Но тут нужна тонкая работа. Оставлять, как есть - не вариант. Каждый оставшийся остров штукатурки нужно обработать так, чтобы у новой штукатурки не было слишком тонких слоёв. Лучше всего под 90 градусов всю оставшуюся штукатурку оконтурить. В общем, примерно, как на картинке. Только наоборот - не дырку заделывать, а всё вокруг острова.
Инструменты... можно попробовать игольчатый пистолет. Или какой-нибудь лёгкий перфоратор. Но важно, чтобы у перфоратора была низкая энергия единичного удара. А частота, наоборот повыше.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2017, 14:47
Константин Д
Ну пока это единственное что пришло в голову. Просто из-за отдельных участков надо весь фасад ремсмесью или ЦПРом залепить, сильно объемы растут, да и нагрузка дополнительная.
Константин Д вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 14:49
Дмитррр
НЛО
кстати показатель, что штукатурка прочнее шлакоблока. Оставляйте))
Ремонтируйте именно дыры, которые легко отваливаются.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2017, 15:13
Константин Д
Ээх, не очень хочется. Так планировали только штукатурку, а теперь выравнивающий слой почти столько же. Объемы считай в два раза вырастут...
Непрочитано 26.07.2017, 15:52
tyuk
Старая штукатурка очень уж кривая и толстая? Странно почему вы считаете что объемы вырастут кратно?
tyuk вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 17:31
Бармаглотище
КМ, КМД
https://www.youtube.com/watch?v=x_YEoGNfucA
Отличнейшая технология
Бармаглотище вне форума
Какая технология демонтажа ряжевых конструкций? Виталий27 Технология и организация строительства 1 23.06.2016 18:04
Демонтаж большого объёма массивных железобетонных конструкций. Оптимальная технология. Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 45 12.01.2014 02:33
Технология работ по устройству фасадной штукатурки Ceresit в зимнее время. Pers1 Технология и организация строительства 4 20.10.2011 16:22
Правильно ли мой проект называть словом Технология olish Технология и организация строительства 14 08.06.2011 15:52
Технология и организация строительства на утепления фасада коттеджа методом "Термошуба" Victorius Технология и организация строительства 6 27.06.2009 05:40
