Можно ли муфтить кабель из поливинилхлоридной изоляции с бронированным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли муфтить кабель из поливинилхлоридной изоляции с бронированным?
Непрочитано 27.07.2017, 08:41 #1
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Возник вопрос, можно ли замуфтить кабель ВВГнг с кабелем ВБбШв? Протяженность первой линии 100 м, потом выход в землю и там уже муфта на кабель бронированный. Есть ли ограничения на муфтирование кабелей разных марок?
Engineering brain
Непрочитано 27.07.2017, 09:00
2 | 1 #2
tyuk
Как броню заземлять планируете?
Ответ изготовителя:
Можно соединять кабель ВБШвнг(А) (бронёй) соединительной муфтой 4ПСТ-1 с кабелем без брони: ВВГнг(А) и АВВГнг(А)? Напряжение до 1000 В.
Соединять бронированный кабель с небронированным можно. Разделка конца бронированного кабеля должна быть выполнена как для небронированного, т.е. бронелены должны быть обрезаны вровень с наружной оболочкой кабеля. Дальнейший монтаж муфты проводится в соответствии с инструкцией, как для кабеля без брони. Заземление бронелент достаточно выполнить только на одном конце кабеля - в концевой муфте. Обращаю Ваше внимание, что для кабелей ВБШвнг(А), ВВГнг(А), АВВГнг(А) правильнее использовать муфту 4ПСТнг-LS-1, а не 4ПСТ-1 поскольку кабели, перечисленные Вами обладают свойствами нераспространения горения, но если к кабельной линии не предъявляются повышенные требования пожарной безопасности использование муфты 4ПСТ-1 допустимо.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 09:20
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Ответ изготовителя:
Спасибо! Было бы не плохо, если бы приложили письмо от производителя с ответом (PDF к примеру)
Engineering brain
DenveRus37 вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 10:02
tyuk
Это выдержка с сайта производителя. http://kvt.su/production/cable-kits/...al-1kv1/4pst1/
Для официального ответа делайте офф запрос именно к тому производителю кого закладываете в спецификации. А вообще обратите большое внимание к заземлению брони. Там и расчеты могут потребоваться
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 10:45
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Вот как раз по этому поводу и озадачился поначалу. Что вряд ли можно просто так муфтить. А то, что кабель будет заземлен только с одной стороны по ПТЭЭП нет никаких ограничений, не знаете?
Engineering brain
Непрочитано 27.07.2017, 12:43
tyuk
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Это скользкая и не однозначная тема. Запретов на заземление кабелей с одной стороны я не встречал (кроме взрывоопасных помещений). При заземлении с двух сторон выше электробезопасность так как на другом конце брони при одностороннем заземлении может наводится весьма высокое напряжение.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 15:31
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Знаю, что такие расчеты практикуются на КЛ высокого напряжения. Там даже бронь, экран проверяют на стойкость при КЗ. Но для 0,4кВ сетей думаю перенапряжения не большие будут
Engineering brain
Непрочитано 21.08.2017, 11:23
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
А у Вас не бронированный кабель в чем проложен? У него мех. защита какая?
RIG1978 вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 12:25
tyuk
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Вы считаете что топик стартер за месяц не решил проблему? Да и в головном сообщении вроде четко написано что броня используется для прокладки в грунте
tyuk вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 14:42
Roman3R
Муфты Raychem
Тип файла: pdf Муфты Raychem.pdf (59.5 Кб, 180 просмотров)
Roman3R вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 16:10
RIG1978
Да согласен не посмотрел на дату, думал, запрос из свежих...
RIG1978 вне форума
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Кабель до поста управления электродвигателем является контрольным или силовым? ArtistAvidaDollars Электроснабжение 9 25.03.2016 11:42
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" ShaggyDoc Разное 4 14.03.2015 19:55
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
