Плоттер HP DJ 500. Как изменить его внутреннее время?
проектировщик
Кострома
Ладно, открыл мануал. Нечто типа:
"Чтобы определить правильную дату, плоттер считывает дату отправленую с заданием для печати, затем сравнивает её с датой истечения срока годности картриджа" Смените дату в БИОСе, а не в винде, может и поможет. Опять же, если задания не чисто ваши, ХЗ как он себя поведет. |
Ха. Сходил на обеде и посмотрел чего на моём творится. В меню картриджей вообще такой момент отсутствует - толь как таковой, толь не показывает если чипе картриджа этого момента нет, а в меню головок дата "протухло" стоит аж... 2012
![]() В общем, я думаю будет работать. |
Разное время ssget при разнесенных примитивах и собранных? | prajdziswet | LISP | 13 | 16.02.2017 10:08 |
Внутреннее пожаротушение на какое время рассчитывать? | Рита210790 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 26.05.2016 08:48 |
Почему в автокаде 2013 (РУС) при печати листа формата а0 плоттер печатает формат а1 | vbold | AutoCAD | 3 | 21.07.2015 13:04 |
Время полного ускорения электродвигателя | ETCartman | Машиностроение | 1 | 05.04.2015 07:29 |
Как изменить объект в Archicad непропорционально? | Aqlina | ArchiCAD | 1 | 26.07.2010 16:34 |
