Spider Project. Как изменить дату начала фазы в проекте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Spider Project. Как изменить дату начала фазы в проекте?
Непрочитано 27.07.2017, 09:33 #1
LSP_8
студент
Одинцово
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как изменить дату начала фазы в проекте на более раннюю? Когда я пытаюсь изменить ячейку, программа выдает сообщение "Эта ячейка недоступна для редактирования".
В каком нормативном акте прописано, что в проекте не допускаются/допускаются ошибки? November11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 16.02.2017 07:54
Красные линии в проекте межевания для газопровода Modis Прочее. Архитектура и строительство 10 24.04.2016 12:25
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. мозголом из Самары Основания и фундаменты 23 23.03.2016 14:05
Точки относительно начала координат DoArt AutoCAD 4 11.06.2012 21:03
Как изменить объект в Archicad непропорционально? Aqlina ArchiCAD 1 26.07.2010 16:34
